Re: Medidas Juntas Vigo Mini
Bonjour depuis la France !
Poele de quelle année, modele de CPU ? Version de programme, 5.4 ? 5.4R1 ?
Pour qu'il y ait ce message il faudrait qu'un joint soit vraiment très abimé, chose détectable facilement.
Capteur de dépression et electrovanne d'air sur la carte électronique à contrôler !
Capteur de dépression à changer , certainement... MPXV5004G
De plus en plus difficile a trouver ce capteur.
Pour la vanne d'air on en trouve d'autres mais il faut adapter.
Avoir des compétences en electronique.
Amicalement
Jean-Jacques
Gracias por la informacion Jean. Tengo problemas para contestarte,en tapatalk no me funciona el foro.
Ya he solucionado el problema. Lo pongo por aquí por si a alguien más le sucede. Le cambié unas juntas y el problema seguia,asi que compre este sensor de presión (aliexpress.com/_EuWNlgo) y al ponerlo se solucionó el error que me aparecía en pantalla.
Ahora la estufa me echa humo al encenderla,pero sobre todo al apagarla. Y tambien se me quemó el tubo de salida (está decolorido). Nunca me lo hizo en todos estos años...voy investigar.
Gracias de nuevo Jean
