Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Medidas Juntas Vigo Mini
- 23/09/2024, 11:43 #1
- sep 2024
- Galifornia
Hola! Llevo desde el 2010 (aprox.) con una estufa Ecoforest Vigo Mini de 9,5Kw. En general estoy muy contento con ella y aunque tuve que cambiarle algunas piezas por roturas, repetiría sin duda.
Todos estos años yo mismo le realice los mantenimientos y limpiezas, así como las sustituciones de componentes averiados.
Llevo cambiado varias veces las juntas de fibra de la puerta (incluido cristal) y el cestillo y nunca tuve problemas de errores. Pues bien,el año pasado, al cambiarlas me empezo a dar el error de "Puerta abierta o error en depresión". Alguien me puede facilitar los diámetros de las juntas que vienen originales? Serian la del sellado del cristal, puerta y cestillo. Recuerdo que a veces no conseguia el diametro correcto al original y le metia la mas compatible,pero con el paso de los años ya se me olvidaron los diametros originales.
Y si alguien tiene dudas sobre esta estufa que me pregunte, la conozco mejor que a mi mujer
Edito: quiero cerciorarme de que no es culpa de las juntas para comprobar si se fue al garete el sensor de presion de la placaEcoforest Mini Vigo 9,5KW
- 09/02/2025, 10:40 #2
- nov 2020
- France
Re: Medidas Juntas Vigo Mini
Bonjour depuis la France !
Poele de quelle année, modele de CPU ? Version de programme, 5.4 ? 5.4R1 ?
Pour qu'il y ait ce message il faudrait qu'un joint soit vraiment très abimé, chose détectable facilement.
Capteur de dépression et electrovanne d'air sur la carte électronique à contrôler !
Capteur de dépression à changer , certainement... MPXV5004G
De plus en plus difficile a trouver ce capteur.
Pour la vanne d'air on en trouve d'autres mais il faut adapter.
Avoir des compétences en electronique.
Amicalement
Jean-Jacques
