- 07/11/2023, 00:23 #1
- nov 2023
Estufa de pellets ecoforest hidrocuper error falta de pellets o motor atascado.
Buenas, tengo un problema con mi estufa de pellets que calienta a través de radiadores, la enciendo y aparentemente está todo normal pero veo que no calienta los radiadores, el tubo que va hasta el motor de la caldera si está caliente pero el que sigue desde el motor hasta los tuvos de paso para los radiadores está frío, parece ser un fallo del motor que todos los años tengo que desapretar un tornillo que lo suelo hacer con una moneda de 5 céntimos y dentro meto el destornillador y desapreto el de dentro un poco que suele estar agarrado cuando la estufa lleva unos meses sin funcionar pero sigue sin funcionar cuando todos los años haciendo este procedimiento si funcionaba. El agua se acaba calentando más de la cuenta y la estufa se pone en MINIMO hasta que se acaba apagando dando el fallo de falta de pellets o motor atascado. agradecería vuestra ayuda.
- 08/11/2023, 10:18 #2
- dic 2020
- Italia
Re: Estufa de pellets ecoforest hidrocuper error falta de pellets o motor atascado.
¿Ahora el motor está desbloqueado pero no funciona?
Si lo giras con la mano, ¿es blando o difícil de girar?
- 21/11/2023, 19:11 #3
- nov 2023
Hola buenas tardes.
Yo tuve ese problema el año pasado, la bomba no me funcionaba, pero si le metía el destornillador y la impulsaba con el destornillador si que funcionaba, por lo cual deduje que el problema sería el condensador de la bomba que esta en la caja de bornas de la misma, se lo cambie y funcionado está perfectamente.
