Resultados 1 al 2 de 2
    aleguzman66 está desconectado Forero Junior
    jun 2017
    chile
    Predeterminado Placa Electronica Estufa Ecoforest Vigo II
    Buenas tardes, saludos desde Chile... quiero hacer una consulta para ver si me pueden orientar, tengo una estufa Ecoforest Vigo II, funcionando solamente con Pellet, de un momento a otro dejo de salir el aire caliente y se empezaba a calentar mucho, luego se apagaba por la alta temperatura que se generaba en su interior, al destaparla verifique que el convector no funcionaba, el resto funciona perfectamente, probé primero a ver si la falla era de esta componente y lo conecte directamente y funciona, revise los cables de alimentación de energía del mismo y estaban bien, así que la única opción que me queda es alguna falla en la placa, alguno de los componentes que active el encendido y apagado del convector, alguien tendrá conocimiento en la placa que componente cumple esta función?, o que otra falla podrá generar que el convector no se prenda y apague cuando corresponda.
    saludos y muchas gracias
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Placa Electronica Estufa Ecoforest Vigo II
    No conozco esa placa pero por lo que dices si el triac que controla ese ventilador está averíado te producidiría esos sintomas.
    Son unos elementos relativamente grandes con 3 patillas y montados en vertical.
    El funcionamiento de los triacs es semejante a los relés.
    Si lo quieres comprobar tu mismo localiza el que va a ese ventilador y con la estufa desenchufada te miras en internet como comprobar un triac o un título semejante
    Normalmente estas placas llevan varios iguales, uno para ese ventilador, otro para el sinfin, otro para el ventilador de humos etc.
