Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Conexiones Unicontrol 5
- 17/04/2023, 14:50 #1
- abr 2023
Hola a todo el foro tengo un problema. No recuerdo las conexiones en una placa unicontrol 5 de una Vigo, la placa se alimenta con un transformador externo con dos salidas una de 12volt y otra de 220v, lo que no recuerdo son los cables de salida de 220v. Uno debe ir directamente al tablero y uno está conectado en paralelo a los distintos motores. Mi pregunta es cual es el neutro o la fase, el neutro es el que esta en paralelo a los motores?
