Resultados 1 al 5 de 5
    joxe está desconectado Forero Junior
    abr 2020
    jaen
    Predeterminado Problema apagado hidrocopper
    Hola! Tengo una hidrocopper mini 16 del año 2014 y versión 5.5beta2 y mi problema es a la hora de apagarla, presiono el botón de apagado y comienza el proceso de apagado con normalidad, se apaga la llama y aquí es cuando viene el problema, en unos 20 minutos debería apagarse por completo, pero tarda 2 horas en apagarse y no se el motivo, la temperatura de la salida de humos baja, la del agua también, la presión del agua.... No se qué puede fallar, alguien podría ayudarme??? Gracias!
    Mirai está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado Re: Problema apagado hidrocopper
    Cita Iniciado por joxe Ver mensaje
    Resolviste el problema?
    ¿Cuál fue la razón? Tengo el mismo problema en una hidrocooper 24.
    abr 2020
    jaen
    Cita Iniciado por Mirai Ver mensaje
    No lo resolví, ya no tengo la hidro, la vendí porque me mudé de casa
    Última edición por joxe; 31/12/2024 a las 08:17 Razón: Citar a otro usuario
    dic 2024
    Gracias por responderme joxe.
    El mío no se apagaba y tuve que desconectarlo.
    Ahora, cuando lo enciendo, pasa por el proceso de apagarlo nuevamente.
    Voy a intentar encenderlo y dejarlo unas 2 horas a ver si termina el proceso.
    victormaxx está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Mollina
    Hola, en mi caso tengo una Hidrocoper 24kw, (de 2016) y cuando da fallo y empieza a apagar, pulso el boton rojo de on/off, (el de el centro del display) y pone apagando, a continuacion pulso a la vez los botones de arriba y abajo, y pone CANCELANDO APAGADO, y en 1 minuto se apaga. Luego borro la alarma y le doy a encender normal .
    es un apagado de emergencia , segun me dijo un tecnico, y la verdad que a mi me funciona bien.
    Espero que os funcione
