Problema apagado hidrocopper
Hola! Tengo una hidrocopper mini 16 del año 2014 y versión 5.5beta2 y mi problema es a la hora de apagarla, presiono el botón de apagado y comienza el proceso de apagado con normalidad, se apaga la llama y aquí es cuando viene el problema, en unos 20 minutos debería apagarse por completo, pero tarda 2 horas en apagarse y no se el motivo, la temperatura de la salida de humos baja, la del agua también, la presión del agua.... No se qué puede fallar, alguien podría ayudarme??? Gracias!
Re: Problema apagado hidrocopper
joxe
Resolviste el problema?
¿Cuál fue la razón? Tengo el mismo problema en una hidrocooper 24.
Mirai
No lo resolví, ya no tengo la hidro, la vendí porque me mudé de casa
Gracias por responderme joxe.
El mío no se apagaba y tuve que desconectarlo.
Ahora, cuando lo enciendo, pasa por el proceso de apagarlo nuevamente.
Voy a intentar encenderlo y dejarlo unas 2 horas a ver si termina el proceso.
Hola, en mi caso tengo una Hidrocoper 24kw, (de 2016) y cuando da fallo y empieza a apagar, pulso el boton rojo de on/off, (el de el centro del display) y pone apagando, a continuacion pulso a la vez los botones de arriba y abajo, y pone CANCELANDO APAGADO, y en 1 minuto se apaga. Luego borro la alarma y le doy a encender normal .
es un apagado de emergencia , segun me dijo un tecnico, y la verdad que a mi me funciona bien.
Espero que os funcione
