Resultados 1 al 2 de 2
- 02/03/2023, 13:52 #1
- feb 2023
Ecoforest vigo (Muerta por completo)
Buenas, tengo un problema con mi ecoforest Vigo, la puse al nivel 9 y cuando llevaba media hora mas o menos de repente se apago por completo, la pantalla dejo de iluminar y el led amarillo de la CPU tambien quedo apagado, revise fusible de la centralita, termocontactos rearmables (con polimetro tenia continuidad entre sus dos terminales en los dos termocontactos) he probado otras dos centralitas, es la unicontrol 11, he comprobado tambien la tension de alimentacion y tiene 230 voltios y un transformador a 12v tambien tiene tension de 14 voltios ( entre dos de sus cables) hay un tercero que no llegaba nada.
Alguien me puede orientar alguna comprobacion mas porfavor o decirme si dicho transformador debe haver voltaje en dos de ellos y el otro es la masa ?
- 02/03/2023, 16:07 #2
- dic 2020
- Italia
Re: Ecoforest vigo (Muerta por completo)
A menudo esos transformadores son dos integrados, se indica en la etiqueta si es 220/220v 12/12v es doble
