    andrea55 está desconectado Forero
    dic 2020
    Italia
    Predeterminado Vigo diamond 2006
    Hola busco un amigo para solucionar un problema con esta estufa.
    En la práctica, cuando se enciende, el extractor de humos va correctamente al 86%, pero cuando pasa a Live, el porcentaje en la pantalla baja al 15%, pero el ventilador permanece a altas revoluciones.
    ¿Hay alguien que tenga este modelo que pueda leer los parámetros originales del menú 4 y otros datos de funcionamiento?
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Vigo diamond 2006
    Hola Andrea:
    Yo no tengo esa estufa por lo que no puedo darte la información que necesitas, pero si quieres saber a que velocidad real rota el extractor cuando te aparece a 15%, lo que yo haría dado que el tacómetro se basa en el efecto hall sería lo siguiente.
    Del extractor aparte de los cables de alimentación te salen 3 cables +5V, tierra y datos, si tienes un multimetro con frecuencimetro y mides la frecuencia entre el positivo y datos verás la frecuencia o lo que es lo mismo las revoluciones por segundo, también lo puedes hacer entre datos y negativo o tierra obviamente si tienes problemas físicos para medir puedes hacer una prolongación de cables en paralelo.
    La tension de salida de datos siempre es inferior a 5V
    dic 2020
    Italia
    Hola, lamentablemente el motor de humo no tiene velocímetro. Sin embargo, logramos ingresar los parámetros y alguien ya había ingresado y configurado la velocidad del extractor a 1 nivel 14, 3 nivel 15, 5 nivel 16, 7 nivel 18, 9 nivel 20 %
    Aqui estan todos los parametros:
    Depressione aria livello 9 .10mb livello 7 .10mb livello5 .10mb livello 3 . 10mb livello 1 .10mb lvello e .12mb. temperatura gas livello 9 250 livello 7 216 livello 5 184 livello 3 150 livello 1 118 livello E 110 . estrattore livello 9 20% livello 7 18% livello 5 16% livello 3 15% livello 1 14% livello E 95% tempo plus off livell<-> 5 sec. tempo plus on livel 9 3,5,sec , livel 7 2,6 sec, livel 5 1,9 sec. livel 3 1,4 sec. livel 1 0,9 sec. livel E 0,7 sec. Funzioni spec cod. 00 01 hex, 01 E2 hex ,02 60 hex, 03 06 hex, 04 2D hex, 05 64 hex, 06 2D hex, 07 02 hex, 08 78 hex, 09 01 hex, 0A 0F hex, 0B 71 hex , 0C 02 hex, 0D 19 hex, 0E 03 hex , 0F 24 hex, 10 03 hex, 11 41 hex, 12 00 hex, 13 00 hex, 14 00 hex, 15 01 hex, 16 01 hex, 17 00 hex, 18 02 hex, 19 0E hex, 1A 21 hex, 1B 0E hex
