Resultados 1 al 6 de 6
- 22/12/2022, 23:32 #1
- dic 2022
Vigo 3, ruido en convector a bajas revoluciones
Hola, tengo una Vigo 3 con 190 horas, la estufa va genial en todo excepto que cuando la estufa está al mínimo y el convector trabaja por debajo del 40% hace un ruido en el motor del convector, es un zumbido eléctrico, como del bobinado del motor, parecido al ruido que emite un tubo fluorescente pero mayor, por encima del 40% el ruido desaparece. El sat me ha cambiado el condensador y el convector, pero sigue haciendo el mismo ruido por debajo del 40%. ¿Es normal que haga este ruido? Mi suegro tiene la misma estufa Vigo 3 fabricada en el 2021 y no hace tanto ruido. Además las Vigo 1 y 2 son muy silenciosas, y ahora la Vigo 3 me extraña que haga este ruido tan molesto.
- 26/12/2022, 21:57 #2
- dic 2021
Re: Vigo 3, ruido en convector a bajas revoluciones
Yo también tengo una Vigo 3 y alguna vez también hace como una especie de zumbido. Observando la estufa me di cuanta que lo hacia cuando la torba se estaba quedando sin pellets. Así que creo que es más del motor del tornillo sin fin (Al menos en mi caso) no se si corresponde al sonido que hace la tuya.
Aprovecho para preguntar los datos que te marca tu estufa en la potencia en la que sueles ponerla.
Temperatura de gases, sonda ntc y velocidad del convector.
- 07/01/2023, 12:03 #3
- dic 2022
Pues esta casi todo el tiempo a nivel 1 porque la casa está bien aislada, gases 130, ntc 55, convector 35.
- 09/01/2023, 20:50 #4
- dic 2021
La mía a máxima potencia no pasa de 48 grados la sonda ntc y la temperatura de gases apaga la estufa, ya que supera los 290 grados.
Me puedes decir datos de depresión y pulso on y off a nivel 1.
Convector a 35 con esos grados de sonda?
Te configuraron parámetros en la instalación? O están de fábrica?
Estoy intentado solucionar el problema de mi estufa, ya que el servicio técnico me ha dejado tirado.
Gracias por la respuesta.
Otra pregunta.
Justo encima del indicador nivel hay otro que marca estado.
Me puedes decir que estado marca cuando está en funcionamiento?
He visto varias estufas que varía o difiere de la mía.
La mía en arranque marca estado 4 y en funcionamiento marca estado 7. Pero he visto alguna en estado 8, 9 e incluso 11.
- 09/01/2023, 21:11 #5
- dic 2022
La estufa cuando empieza a encender se pone en estado 4, al rato y con llama se pone en estado 6 y una vez encendida se pone en estado normal que es el 7. Cuando se está apagando se pone en estado 8, el 9 ú 11 son otros estados de alarma u otras cosas, pero no de funcionamiento normal. Axial mandame un email a matervicarrobahotmailcom.
- 10/01/2023, 20:22 #6
- dic 2021
No puedo enviarte correos, ni privados.
Me indica que la dirección de correo no existe
