Re: Ayuda para configurar Vigo 3
torpe
Una pregunta ¿cuantos metros tienes de chimenea vertical? más de 5, y cuando el primer instalador te puso una tapa que limitaba un poco la entrada de aire por algo lo haría, nadie pone algo que le cuesta trabajo por que sí, obviamente en el arranque cuando los humos no están calientes y no tiene tanto tiro, puede tener algún problema pero cuando se calienten posiblemente te quite el problema
Venía con la chapa puesta de fábrica, el instalador cuando empezó con los problemas la quito. Era una chapa por la parte posterior junto en la toma de aire de la estufa. Cuando la instalaron tenía más de 9 metros de tiro. Ahora tiene sobre unos 2'5 o 3 metros más o menos.
En el arranque también suben mucho sobre los 276 o 280 grados. Después bajan cuando se queda con menos alimentación.
lo primero yo no tengo esa estufa como Andrea y además soy un simple usuario pero analicemos el tema.
Se produce una combustión y todo el calor se va a la chimenea y no a la habitación, es decir no se produce en el intercambiador, el intercambio de energía de los gases de humo con el aire limpio de la habitación.
Porqué no se produce aparentemente pueden ser dos causas que el intercambiador esté sucio cosa poco probable y esto no le permita hacer ese intercambio.
Y una segunda que esté quemando con tanto exceso de aire, que lo notarás porque la llama está muy viva y casi blanca, la velocidad de paso por el intercambiador sea tan grande que no le dé tiempo a ceder esa energía.
Al ser menor de 4 metros la chimenea está claro que el tiro natural no es problema.
Al estra regulada la combustión de forma electrónica, la causa podría ser un sensor que manda información erronea y hace que funcione de manera incorrecta como apunta el forero alves carlos.
En resumen lo que entendido de alves es que si el sensor de flujo marca mal, lo que hace es obligar al extractor a funcionar más rápido y si con esto no lo consigue, encima le aporta más pellets.
En definitiva le hace trabajar como si tuviera un gran tiro.
Pero también no es menos cierto que si le tapas un poco la entrada de aire puedes ver su comportamiento,
Y se me acaban las explicaciones de las causas del problema de tu estufa
Voy a intentar explicarme mejor, vosotros me estais dando muy buenos consejos. Pero creo que no me estoy haciendo entender.
Voy a intentar hacer el paso a paso desde que enciendo la estufa de una forma algo resumida.
Al encender (siempre enciendo en potencia 8 por el problema que os comento) la estufa lo hace bien, una llama pausada y alta. Pulso on en 5 o 5,2 y un pulso off que está en 5 (ahora los tengo en 6'5) la estufa llega rápidamente (15 minutos más o menos) sobre los 45 grados y unos gases sobre 270 o 279. Cuando la estufa llega a la media hora de trabajo más o menos (si no ha cortado por temperatura de gases) está en 285 grados y la ntc sobre 49 o 50. A partir de este punto la estufa entra en autorregulación y empieza a disminuir la caída de pellets, bajando como es normal la temperatura de gases y dejándola sobre unos 240 o 250 grados, en este punto la sonda ntc sigue marcado 48 grados y el convector está a 45 (su máximo en esta estufa).
Cuando el pulso on ha caído sobre 1 o 0,7 la temperatura de gases se mantiene más o menos en los mismos valores pero la ntc ya marcado 46 grados y el convertor está al 40.
Si yo quiero bajar potencia o subir al no detectar temperatura sufiente aumenta la caída de pellets y al estar los gases ya elevados sobre pasa los 292 grados y corta.
Si intento bajar o subir el pulso on u off pasa los mismo.
La llama si es cierto que se muestra muy viva, pero siempre la he visto así y nadie ha dicho nada de esa llama.
Antes tenía mucho tiro más de 9 metros por eso este año lo acorte. Por si estaba ahí el problema.
Muchas gracias
Al igual que vosotros pienso que tengo un exceso de tiro y por eso se escapa el calor por ahí. Estoy pensando en comprar un deflactor diferente, algo que me ayude a frenar el tiro. la depresión la he bajado a los valores que indica el fabricante sobre 8 y 10 de 15 y 16 que marcaba antes.
Axiel
Venía con la chapa puesta de fábrica, el instalador cuando empezó con los problemas la quito. Era una chapa por la parte posterior junto en la toma de aire de la estufa. Cuando la instalaron tenía más de 9 metros de tiro. Ahora tiene sobre unos 2'5 o 3 metros más o menos.<br>
<br>
<br>Bom, parece que a minha teoria deixa de fazer sentido porque a CPU já fui trocada.<br>Que raio se a estufa na fase inicial funcionou bem, aparecendo os problemas numa fase posterior, fui alguma coisa que aconteceu depois.<br>Com a troca dos componentes que referiste, e depois de tantas visitas técnicas e apoio online da ecoforest só resta pensarmos que a estufa sofreu algum dano na própria estrutura, alguma rachadela num ponto que não se vê (não muito se não dava erro de depressão no arranque).<br>De qualquer das formas estando a estufa em garantia a ECOFOREST (não conseguindo resolver) tem que assumir e trocar a estufa, pega em todos os relatórios das visitas técnicas nos emails trocados com a ecoforest arranja um advogado e prega com eles em tribunal.
No entendí una cosa ¿qué valor tiene el pulso de encendido en la potencia 1?
andrea55
Nunca la he encendido a potencia 1.
Siempre enciende igual. Solo la encendió el técnico para probar.
alvescarlos
<br>
Tienes toda la razón. Creo que el problema con la marca puede venir del lugar donde la compré más que de ellos, aunque también es cierto que ellos se desentienden mucho de los clientes finales de sus productos y lo dejan en manos ajenas. Al final el problema lo tienen ellos, ya que estos problemas, que la mayoría pueden tener fácil solución solo les genera mala publicidad.
Ya miré el tema de llevarlos a juicio, pero entre abogados y demás cuesta más que comprar una nueva de otra marca.
Aunque bien es cierto que solo por que hagan caso muchas veces merece la pena.
Hola Axiel
Si he entendido tu caso, ¿sería que impulsa poco aire caliente a la estancia recortando por exceso de tª en los gases?.
¿QUé valor de depresión tienes con la máquina apagada y la puerta abierta?
¿QUé valor de depresión tienes con la máquina apagada y la puerta cerrada?
Lo raro es que al reducir el pellet, la temperatura de los humos también debería bajar drásticamente.
Si puedo hacerle una pregunta a Lupo que me parece que tiene experiencia, ¿el valor de depresión debería ser el mismo para todos los potencias?
señorlobo
Hola Axiel
La depresión con la puerta cerra es 0 y con la puerta abierta oscila entre 1 y 2 pero ahora siempre marca 1. estos valores con la estufa apagada.
Con la estufa encendida el valor después de bajarlo es entre 8 y 10.
Antes estaba entre 13 y 16.
Pero esos valores me los dejaron ellos como buenos. También es cierto que antes tenía mucho más tiro, más de 8 metros. Ahora tengo sobre unos 2 y medio, 3 a lo máximo.
andrea55
El valor de la depresión si es el mismo para todas las potencias.
He comprado un pellets de menor poder calorífico (ya que la marca que compro normalmente no estaba disponible) ahora los gases no suben tanto, se mantienen a unos niveles "normales" 230 o 240, pero parece un secador de pelo. No pasa de los 43 o 45 grados. A potencia 8 de 9 posibles. Y el convector está a 39 de 45 posibles.
yo tengo una ecoforest paris, y cada 8 o 10 encendidas se queda 1 sin encender
no entiendo el porque, la limpio cada dia.
alguien tiene los codigos para entrar en el menu de configuracion?
mi correo es meccorbi arroba gmail.com
