Resultados 1 al 17 de 17
- 18/09/2022, 18:49 #1
- sep 2022
Cambio de pellets a hueso de aceituna.
Hola buenas,soy nuevo por aqui aunque ya llevo desde el 2009 con una caldera ecofores hidrocopper de 24v quemando pellets,con el precio que esta tomando el pellets por aqui por mi zona estoy interesado en cambiar a hueso de aceituna,me an comentado que hay que cambiarle unos parametros a la caldera y el quemador,estoy llamando al comercial que me la vendio y no me los quieren dar solo me dan excusas, no se si alquien me los pudiera facilitar.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
- 21/01/2023, 13:01 #2
- ene 2023
Re: Cambio de pellets a hueso de aceituna.
Buenas tardes,
Estoy con la misma inquietud que tu. ¿Has hecho algo? Ha merecido la pena?
- 21/01/2023, 14:04 #3
- dic 2020
- Italia
Hola, los Ecoforests generalmente tienen una buena calibración automática, solo necesitas ajustar el tiempo básico de apagado del sinfín y el aire de combustión, la estufa hace el resto.
si la pantalla tiene 4 teclas como la mia te puedo ayudar si ya tiene pantalla a color con wifi no me se los menus
- 02/02/2023, 18:52 #4
- sep 2022
Buenas,la verdad que estoy probandolo y me va bastante bien pero por el sinfin me sale algo de grano,la mia tiene 4 teclas como dices y no tiene wifi ni pantalla a color,si me pudieras ayudar con el tema del sinfin te lo agradeceria muchisimo.
- 02/02/2023, 23:22 #5
- dic 2020
- Italia
Hola para el sin fin tienes que ir al menú 3 y aumentar el tiempo de off de sin fin en dos segundos.
Una vez hecho esto, la estufa se regula a partir de ese valor.
- 03/02/2023, 09:45 #6
- sep 2022
Buenas,muchas gracias por tu respuesta tan rapida,pero como puedo entrar al menu 3,me pide password y no puedo entrar,en que apartado me tendria que meter para aumentar el tiempo de sin fin en 2 segundos.Muchas gracias de nuevo.
- 03/02/2023, 11:05 #7
- dic 2020
- Italia
Hice una aplicación de Android donde todo está:
https://drive.google.com/file/d/1uqs...usp=share_link
- 03/02/2023, 12:17 #8
- sep 2022
Buenas andrea,me vas a perdonar andrea ,pero no me deja entrar ...como se llama la aplicacion y intento descargarmela por play store.
- 03/02/2023, 12:27 #9
- dic 2020
- Italia
No, está en Play Store. Lo hice para mí y luego lo compartí.
Puedo enviarlo por correo electrónico
- 03/02/2023, 12:38 #10
- sep 2022
te acabo de mandar un mensaje privado .
- 03/02/2023, 13:57 #11
- feb 2021
- Soria
Andrea cada dia me sorprendes más o sea que has hecho una app para ecoforest, por cierto la descarga de la apk se puede descargar sin ningún problema del enlace que citas, obviamente a mi no me sirve porque uso tiemme, por pura curiosidad cuando tenga tiempo voy a ver la comunicacion entre la placa y el display lcd que es a traves de rs485 conector rj11 que me supongo que será el mismo que el de la placa y el módulo 4heat de tiemme y que creo sera un modbus rtu.
Ya que te veo que dominas la electrónica yo no tengo el módulo poco conocido elfin ew11/10 tienes alguna referencia de su comportamieto porque lo hayas probado o leido sobre el, mas que nada para saber si es interesante comprarlo y hacer experimentos con el..
- 03/02/2023, 15:22 #12
- dic 2020
- Italia
Gracias, no tengo placas Tiemme pero diría que hay dos posibilidades, o la estufa se comunica con modbus y luego podría funcionar o se comunica con el canbus propietario y el módulo 4Heat actúa como un conversor entre la aplicación y el junta.
Micronova hace lo mismo, viene con un puerto serie pero no es un puerto serie estándar.
Si solo necesita encender y apagar la estufa, la forma más rápida y económica es soldar dos cables al botón de encendido y usar un relé sonoff
- 03/02/2023, 17:09 #13
- feb 2021
- Soria
Andrea lo que te decía era por puro entretenimiento técnico, porque ese estudio es mucho más caro en tiempo que comprar directamente el modulo, el sistema de encendido/apagado cambio de potencia lo tengo resuelto desde hace muchos años antes de que saliese el módulo 4heat mediante el emulador de radiofrecuencia con wifi broadlink rm3 pro, no vale el nuevo rm4 pro.
El mando a distancia de esta placa está basado en el encoder/decoder Ht12e/d de 433 Mhz, y la particularidad de este emulador broadlink es que el tiempo de emisión es el que fijas en el emparejamiento es decir que si le mantienes 5 segundos emaparejandose luego transmitirá 5 seg cuando lo actives.
Si el mando es de infrarrojos que a diferencia del de tiemme normalmente tienen un solo boton tanto para encendido como apagado, en este caso te vale tanto el antiguo como el moderno rm 3/4 mini mucho más barato que el pro, pero en ese caso aconsejo poner un enchufe con medidor de potencia para comprobar su encendido.
- 03/02/2023, 23:27 #14
- dic 2020
- Italia
¿La copia de pulsación larga también funciona con infrarrojos? Porque con el Micronova es difícil grabar el mando de encendido y apagado porque la misma tecla también tiene la función Ok con una pulsación corta
- 04/02/2023, 11:24 #15
- feb 2021
- Soria
Como parece que estas interesado en su funcionamiento te voy a dar una explicación más detallada.
Efectivamente funciona con infrarrojos.
Si quieres tener una pulsación corta y otra larga puedes poner dos botones uno que te de pulsación corta y otra larga.
Hay dos aplicaciones para el rm3 mini hechas por la propia broadlink para Android la e-Control mas antigua y la broadlink, que puedes usar indistintamente pero que tienes que configurar de forma independiente como si fuesen dos dispositivos distintos, una vez hecho esto e instaladas en el smartphone puedes usa una u otra que no se interfieren.
Parece que utilizan incluso "servidores distintos" ya que se me ha dado el caso sólo una vez en 5 años que no funcionaba el ewelink y si el broadlink, el sistema se recuperó en unas 8 horas.
Si utilizas el rm4 que yo no lo tengo parece que sólo puedes usar la broadlink y tambien parece que existe el modelo rm4 y rm4c que desconozco las diferencias pero cuyo precio es distinto.
El tiempo máximo de emparejamiento por las pruebas realizadas es de unos 6 seg lo que supone una transmisión continua de infrarrojos de unos 6 seg y la mínima de aproximadamente 1 segundo.
Para poder agregar el rm3 por lo menos a la aplicación broadlink es necesario aparte de tener la ubicación activada también el bluetooth.
Mirate este video
https://www.youtube.com/watch?v=T0f7EF0p3Hg
Algunas observaciones sobre el video yo uso el user define en lugar del aire acondicionado porque te permite agregar un número practicamente ilimitado de pulsadores, el emparejamiento lo hago enfocando el mando a la parte superior del dispositivo que es donde están los infrarrojos.
De micronova me pasa igual que a tí con Tiemme que la desconozco en absoluto no obstante al funcionamiento del wifi parece que está perfectamente "decodificado"
https://github.com/philibertc/micron...ster/README.md
E incluso que alguien ha visto un nicho para vender la placa pcb
https://www.tindie.com/products/phil...ve-controller/
Aunque no tenga que ver con las estufas, yo utilizo tambíen el broadlink para el aire acondicionado,de una forma distinta a la tradicional que consiste en clonar el mando por marca y modelo y es ademas grabar como si fuese otro dispositivo por ejemplo el on calefacción a 24º como una pulsación independiente, que pasa si pulso varias veces el on, que nunca se apaga ya que el aire acondicionado cuando le das al on,manda no sólo el on,sino si es calor, temperatura,velocidad del extractor etc, luego si lo pulso varias veces garantizo su puesta en marcha.
Por último y se me había olvidado cuando está en transmisión lo puedes ver fácilmente porque se ilumina un led mientras está en transmision y cualquier duda no dudes en preguntarmela.Última edición por torpe; 04/02/2023 a las 20:44
- 07/02/2023, 14:55 #16
- dic 2020
- Italia
Bueno saberlo, por ahora no tengo necesidad, cuando hace calor uso el cronotermostato y el eco stop, y la verdad tambien perdí el control remoto
- 07/02/2023, 15:34 #17
- feb 2021
- Soria
Andrea yo los mandos a distancia originales los tengo guardados, no sé el número de pulsadores que tiene la ecoforest, pero yo para infrarrojos uso este modelo y no he tenido ningún problema, este mando no es pequeño ya que su longitud es de unos 17 cm .
https://es.aliexpress.com/item/1005003668804150.html
existe este otro que básicamente hace lo mismo varía la forma con 7 botones en lugar de 6 y que no he usado nunca
https://es.aliexpress.com/item/1005001863454247.html
En cuanto a los mandos Tiemme para copiarlos utilizo este
https://es.aliexpress.com/item/4000696150685.html
En definitiva un clonador de 433Mhz compatible con el decodificador HT12D
Por último para micronova y al menos para Android existe la app micronova remote control que convierte un smartphone con infrarrojos en un mando a distancia.Última edición por torpe; 08/02/2023 a las 12:51 Razón: App micronova
