Resultados 1 al 11 de 11
- 12/09/2022, 13:19 #1
- ene 2022
Una pregunta sobre la Hidrocopper 18kw
Hola, estoy pensando instalar esta hidroestufa y me gustaría saber si a la vez que calienta los radiadores emite aire caliente al sitio donde esta instalada? Gracias
- 16/09/2022, 13:33 #2
- feb 2019
- Vitoria
Re: Una pregunta sobre la Hidrocopper 18kw
Si, yo tengo la de 24kw de 2018 y emite calor a la estancia dónde está. De hecho emite bastante.
- 16/09/2022, 14:56 #3
- ene 2022
Muchas gracias por contestar, es para instalarla más o menos cerca de donde nos sentamos. Por si es demasiado incómodo estar cerca.
- 14/10/2022, 17:55 #4
- oct 2022
Me interesa, estoy mirando la de 18 y tengo miedo de que llegue a ser molesto
- 14/10/2022, 18:14 #5
- feb 2019
- Vitoria
Yo tengo la de 24kw. Con que te separes 1,5 m sin problema
- 17/10/2022, 09:41 #6
- oct 2022
Que tal llevas el consumo? He visto que consume de mínimo 2kg/h y me parece una burrada, las de la competencia veo que no suben de 1,1 o 1,2 kg/h. ¿La tuya como va?
Sobre el tipo de biocombustible, ¿Alguien ha probado los huesos de aceituna? ¿Hay que modificar algo a nivel de máquina para hacerlo funcionar?
- 17/10/2022, 09:57 #7
- feb 2019
- Vitoria
El consumo es muy variable. Se me hace difícil dar un dato. De media el invierno un saco al dia, habra dias que llegue a tragar 2 sacos y otros que con medio lo hagas. Mi casa con sus peculiaridades que serán distintas a Las tuyas. El frío en la calle etc...
En cuanto a biocombustible, baraje la opción de hueso pero no es fácil encontrar aquí en el norte. Necesitas un cestillo específico que vale 50 euros o así, y luego en la.maquina es fácil, hay un menú que le indicas el combustible a quemar y listo. En mi modelo que es de 2018. Hay uno más antiguo que es más complicado. Si la compras nueva hay un modelo aun más nuevo que el mio que si no es similar será aún más sencillo de configurar.
- 20/10/2022, 09:18 #8
- oct 2022
Gracias por la info!
Tengo un par de dudillas, sobre la instalación, en la válvula de seguridad se os ha instalado un tubo de retorno hacia algún desagüe? entiendo que sería lo correcto por si hay exceso de presión?
Otra duda, ¿Alguien ha comprado el otro cestillo para hueso? Me han comentado que hay que cambiarlo si se quiere utilizar hueso de aceituna.
- 20/10/2022, 11:22 #9
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Lo ideal es que se canalice con tubo transparente y haciendo sifón. Para que no "monte un cristo" si abre la válvula, poder ver si saltó si baja la presión de agua .
Debes cambiar cestillo obligatoriamente.
- 20/10/2022, 11:38 #10
- oct 2022
Ok, es que creo que en la instalación que me va a realizar no lo han contemplado...tendré que decirlo porque sino no se cual es la solución, no hay un desagüe cerca...
Sobre el cestillo, me piden 150€ por el de hueso, me parece una burrada, supongo que este por 81€ valdrá?
https://ecobioebro.es/tienda/estufas...-18-ecoforest/
- 25/10/2022, 08:49 #11
- ene 2013
Diría que casi nunca se canaliza la mayor parte de las veces nunca se llega a activar la válvula... pero bueno, lo recomendable es hacerlo aunque sea a un bote o algo por si la válvula falla o por cualquier situación sube la presión en exceso en la máquina.
Entiendo que es el mismo cestillo.
En el otro chat tenías dudas respecto a otra marca, ¿estas valorando todas las opciones, estabas comparando el consumo de hueso o es que ya la compraste?
