Pellet de 10 mm de diametro, a base de restos de podas. ¿Puede dañar la hidroestufa?
Buenos días. El pellet está casi tan caro como el gasoil, además de que escasea. Estan surgiendo, espontaneos como en los toros, que aprovechan para sacar su producción.
La pregunta que formulo al servicio tecnico de Ecoforest es este pellet de restos de poda con un diametro superior al habitual puede dañar la hidroestufa de 16 Kw, fundamentalmente el tornillo sin fin, o si se puede atascar en la salida.
Un saludo y gracias por la respuesta.
Re: Pellet de 10 mm de diametro, a base de restos de podas. ¿Puede dañar la hidroestufa?
a que precio esta el saco de 15kg ?
kromo
Este es el anuncio: https://es.wallapop.com/item/sierra-...o-10-715423028
Lo pone en el anuncio que no se debe usar en calderas domésticas y que sirve para calderas industriales.
Bichirilo
Si es usted del servicio tecnico de Ecoforest, le agradecería que nos explique el por qué de su respuesta.
¿Porque es lo que ha leído usted en el anuncio? Evidentemente, los demás no sabemos leer.
¿Porque sólo sirve como pellet para estufas y calderas, aquel que procede de pino descortezado?, con lo cual toda la publicidad engañosa del pellet obtenido mediante restos de poda no es nada más que eso, publicidad engañosa. Como se puede comprobar hasta los de la OCU no tienen ni pajolera idea de lo que escriben, como se puede leer entre sus legajos digitales: "Seguramente sea el momento de potenciar este recurso local y aprovechar las limpiezas necesarias en los montes, que ayudarán a evitar incendios, para producir este combustible. Este aprovechamiento de la biomasa forestal impulsa la creación de puestos de trabajo en zonas rurales y combate la despoblación en estas áreas". Afirmaciones que si fueran verdad, ya existirían tropecientas mil empresas haciendo un buen negocio, con la consecuencia de que el precio del pellet sería más barato que la sal. Extracto de este artículo repleto de falsedades semejantes: https://www.ocu.org/vivienda-y-energ...recios-pellets
¿Porque el diametro de 10 mm daña el tornillo sin fin, o atasca el conducto de caida del pellet?
¿Porque conocen al fabricante y su producto es de lo peor que hay?
Tengo dos estufas domésticas, y en las dos prescriben pellet de 6mm. Seguro que puedo meter pellet de 10mm, pero tendré atascos en el tornillo sin fin y es posible que tenga problemas de encendido, etc...
Lumbre
Yo soy usuario de pellets y los fabricantes del mismo te dicen algunos que puedes usarlo y otros que no puedes usarlo, pero que no es nada recomendable y esto viene por el sello de calidad, A2, frente al que usamos nosotros A1. Te dejo información interesante que seguro te quitará dudas.
El Pellets A2 Industrial 8-10 mm que no se puede utilizar en Calderas ni Estufas domesticas con lo cual está fabricado solo y exclusivamente para grandes Calderas o Reactores de Gasificación Industrial de España.
Fabricado exclusivamente con Maderas de alta Calidad sin trato Químico y con Certificación Europea EN 14961-2.
Ahora bien, ¿qué ocurre con los pellets que tienen certificados como ENplus A2 o ENplus B? Aunque hablamos de un producto que puedes utilizar en tu estufa o caldera de pellets, su uso podría traducirse en un rendimiento infinitamente menor que el pellet que cuenta con certificados de mayor calidad. Ni que decir tiene que estarías poniendo en riesgo el electrodoméstico.
Mientras que los pellets que han recibido certificado A1 no han sido tratados químicamente, los pellets con certificados ENPlus A2 cuentan en su fabricación un porcentaje de residuos de otros subproductos de la industria de la madera, por lo que pueden contener restos de colas, barnices y otros elementos, además de la madera natural. Mismo caso para los pellets con certificado ENPlus B, cuyo productor procede de origen forestal, plantaciones y otras maderas que, aunque no han sido tratadas químicamente, si conservan residuos de subproductos. Por tanto, los productos que cuentan con estos dos certificados (A2 y B) no están enfocados a un uso doméstico sino industrial.
¿Podemos utilizar pellets con certificado ENPlus A2 y ENplus B en nuestra estufa de pellets o caldera? Sí. ¿Es recomendable? Para nada. Este tipo de pellets conservan la esencia del pellet, cuidar del medio ambiente y ofrecernos grandes beneficios a un precio más económico que otros combustibles. No obstante, a raíz de sus características, el rendimiento del pellet con certificados ENPlus A2 y ENPlus B se verá completamente mermado en comparación a un producto como el de Bioforestal. Al igual que ya mencionamos anteriormente, este combustible de biomasa podría poner en riesgo la estufa de pellets. Generará más cenizas y por ende residuos que afectarían al electrodoméstico y su correcto funcionamiento. Algo que sin duda no queremos.
Fuentes:
https://pelletsdelsur.com/projects/p...plus-a1-10-mm/
https://bioforestal.es/blog/2022/09/...lusa2-enplusb/
cuadrillopo
Le agradezco el analisis, lo documentado del mismo y la didactica exposición. Sólo le falta la experiencia de campo.
Me explico, según su argumento lógico todo pellet que lleve impreso en el envase un certificado En plus A1, cumple sobradamente la idoneidad para la caldera de pellet. Esa es la teoría. En la práctica, el último pellet que compré tenía como marca Virutas del Sur, con ese certificado En plus A1, medida de 6 mm y aspecto normal. En apareciencia todo perfecto. La cruda realidad es que ha sido la primera vez que el pellet me dejó inservible el rastrillo de los tubos de la caldera, se pegaban hasta el punto de que no podía moverlo horizontalmente. Dejaba un rastro pegajoso, más un residio en el cenicero parecido a la arena. Este es el hecho cierto probado con un pellet de pino, con calidad certificada.
No le cuento otros pellet sin certificado que contenían restos de plastico, arandelas, tuercas y tierra, pero que según el vendedor era de calidad suprema. Ni algún otro reconocido como pata negra del pellet, que en mi caso apenas subía la llama, el rendimiento de la caldera disminuyó aproximadamente un 30%, este también con certificado A1.
Vivimos en un mundo perverso en el que se vende la moto de que un certificado "oficial" se antepone a cualquier hecho real. La única forma de comprobar la veracidad del certificado, o la del no certificado, es mediante la comprobación empirica.
