Resultados 1 al 7 de 7
    castaño está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    pontevedra
    Predeterminado Placa base unicontrol Viriato
    Hola. Sustituí la placa base original en mi venus ecoforest pero en el menú 1.7 Programación de varios usos no es como la original, falta o no llegar 1.7 Ajuste de aire Modo 1, ¿ algunos tiene esa placa Viriato y sabe decirme algo? Gracias saludos
    andrea55 está desconectado Forero
    dic 2020
    Italia
    Predeterminado Re: Placa base unicontrol Viriato
    Hola, la placa es unicontrol 08 o 05?
    ¿Aparece el modelo de estufa en el display entre las distintas pantallas de inicio al conectar el enchufe?
    nov 2009
    pontevedra
    Hola. En la pegatina dice: unicontrol viriato, versión v2.3, 15/01/2018, y sí aparece Venus, en el desplazamiento, gracias y saludos
    Cita Iniciado por castaño Ver mensaje
    Perdón en el display: Venus
    dic 2020
    Italia
    En las nuevas pestañas no hay menú, aquí está la descripción de todos los menús:
    https://www.youtube.com/channel/UCYf...DlVFw/featured
    vbastante está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Ciudad Real
    Hola, haber si podéis ayudarme. Se me ha averiado la placa unicontrol de una estufa ecoforest venus y no hay recambio por ningún lado, solamente cambiar a la electrónica nueva que vale un dinero. Seria posible adaptarle a esta estufa una placa universal tipo micronova o duepi aunque supongo que habra que hacer modificaciones con respecto al motor extractor de humos (para que cuente rpm) y quiza presostato.
    Muchas gracias de antemano
    nov 2009
    pontevedra
    Hola. Se te estropeó por que sí o por una tormenta o caída o bajada de tensión eléctrica? Ya que si es por estas dos últimas causas las cubre el seguro de hogar
    feb 2021
    Soria
    Adaptar otra placa se puede pero hay que configurarla o parametrizarla y es complicado si no sabes y obviamente tambien cambiar el display y ver si te ajusta donde tienes el actual, en ese caso yo optaría por la Tiemme NG01 air que es muy versatil y bastante barata pero si dudas por ejemplo en el presostato que es un simple on/off mejor no lo intentes porlo que miraría si es posible reparar la placa en un taller que se dediquen a repararlas.
    Una pregunta si tienes que cambiar la placa el antiguo display es compatible o tendrías que cambiar placa y display.
