Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Temperatura a su bola
- 29/03/2022, 20:28 #1
- mar 2022
Hola pues eso, hace poco compré un estufa bioplus 9,5kw después de q se estropeará una q ya tenía 12 años y no encontré repuesto, el tema es q la otra estufa cuando llegaba a la temperatura marcada bajaba el ventilador y salia menos aire. Pero resulta que está, la tengo puesta a 22° pero a la estufa la da lo mismo y sigue saliendo mucha llama y mucho aire hasta q llega a unos 25° que parece q baja un poco la llama, le he mandado un vídeo al SAT pero no he recibido respuesta. Si alguien me pudiera decir cómo se podría hacer para q echara menos aire cuando llegue a su temp se lo agradezco.
- 21/04/2022, 13:52 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Temperatura a su bola
¿Cómo la tienes configurada?
¿Puedes mandar captura de la pantalla de datos cuando está por encima de esa temperatura configurada?
