Resultados 1 al 10 de 10
- 15/01/2022, 08:40 #1
- ago 2009
- xxxxxxxxx
Problema con la presión Hidrocopper 24
Buenas a todos. Tengo un problema con esta hidroestufa que me va a volver loco. La instalación que tengo es bitubo, vivienda de 2 plantas con 35 elementos en planta baja, donde está la hidroestufa y 53 elementos en planta alta. La salida de humos se hace mediante T de registro junto a la caldera, un tramo vertical de 2 metros, codo a la calle con un tramo horizontal de 1 metro. Tengo manómetro en el retorno y meto agua en la instalación hasta llegar a 1.1 kg, habiendo purgado antes la instalación y la estufa. El presostato electrónico de la estufa es más lento pero al final acaba mostrando el 1.1 kg. Enciendo la hidroestufa y empieza a coger temperatura. La tengo puesta para que la bomba empiece a funcionar a 45 grados pues tengo válvula anticondensados a esa temperatura, y en cuanto el agua empieza a llegar a esos 45 grados, la presión empieza a subir de tal manera que cuando está entre 50-55 grados se pone cerca de 2 kg, mientras que el manometro me marca 1.3. Si no saco agua por el purgador de la caldera, cuando llega a 60 grados, la presión es de 2.3 y se apaga. Cuando saco agua, el manometro se queda en 0.6-0.8 y la caldera en 1.6-1.8 y así aguanta calentando bien el tiempo que sea ( tengo el sistema puesto por temperatura de agua a 70 grados). Cuando apago, al día siguiente la presión es 0.1-0.2. He hecho todo tipo de pruebas, el vaso de expansión es nuevo, no sale agua por la válvula, he vaciado la caldera para meterle aire y ponerlo a 0.75...no se que hacer. Incluso partiendo del mínimo de presión desde el que te deja arrancar la caldera, 0.5-0.6, también se dispara la presión. Espero que no se haya hecho muy pesado este ladrillaco y me podáis ayudar. Gracias de antemano y un saludo a todos
- 15/01/2022, 10:28 #2
- oct 2021
- Navahondilla
Re: Problema con la presión Hidrocopper 24
Probablemente el vaso de expansión es muy pequeño para esa instalación, dos plantas, tuberías más todos los radiadores.
Edito; lleva un vaso de expansión de 8 litros.
- 15/01/2022, 11:08 #3
- ago 2009
- xxxxxxxxx
Si, un vaso de expansión de 8 litros ibaiondo. Si el problema se solucionase poniendo otro vaso de expansión, podría hacerlo sin mucho problema, pues una parte de la instalación la tengo vista por el patio (1 metro). De que capacidad tendría que ponerlo? En la impulsion o en el retorno?
- 15/01/2022, 17:16 #4
- ago 2009
- xxxxxxxxx
Acabo de hacer otra prueba. La he encendido, con el manometro del circuito y la presión de la caldera a 1 kg. En cuanto ha llegado a 50 grados se ha parado por exceso de presión, ha llegado a 2.7. El manometro del circuito está a 1.2 kg y el vaso de expansión de la caldera a 1 kg...alguna idea? La bomba circuladora está en la máxima velocidad, es posible que este mal y no impulse agua...aunque cuando no se para por presión porque le saco agua, calientan todos los radiadores....
- 15/01/2022, 18:00 #5
- oct 2021
- Navahondilla
Yo sigo pensando que tu hidroestufa funciona correctamente es más....en cuanto coge más presión de 2,2 que es a lo que está tarada, corta por seguridad.
¿la presión de fábrica del vaso de expansión, como lo compruebas?
Sigo pensando que es un vaso muy pequeño para esa instalación.
Yo tengo una caldera de pellets con un vaso de 8 litros, nada más montarla y puesta en marcha la presión subió tanto que actuó la descarga-sobrepresión. Instalé uno de 18 litros al circuito y desde entonces la presión fluctúa entre 1 y 2 bar, pero nunca más que eso.
SaludosSonríe, tu familia lo agradecerá
- 15/01/2022, 20:02 #6
- ago 2009
- xxxxxxxxx
La presión la comprobé ayer cerrando el circuito de radiadores y vaciando la caldera. Llene con una bomba a 0.8 kg y volví a llenar de agua. Acabo de hacer otra prueba poniendo el circuito al mínimo de presión que admite la caldera, 0.5, he arrancado y ha empezado a subir la presión de nuevo. Viendo que se acercaba a los 2 kg, he desconectado de la placa el conector del presostato, y cual ha sido mi sorpresa que la presión ha empezado a bajar pero no ha llegado a 0 como cabría esperar, se ha quedado en 1kg, que es lo que marcaba el manometro. Pasados 5 minutos, he vuelto a conectar la ficha y la presión ha subido un poco, a 1.1, que es lo que marcaba de nuevo el manometro y desde entonces, si la vuelvo a desconectar si empieza a bajar la presión por debajo de 0.6 (la conecto para que no se pare por presion baja, que hace frio ya), y cuando la conecto se queda a la presión que marca el manometro. Puede fallar el sensor y cuando lo desconecto luego al volverlo a conectar marca bien? Es muy raro, he probado de todo, pero esto último me descoloca ya...ahora mismo lleva ya más de 1 hora encendida, temperatura de impulsion 66 grados y presión idéntica a la del manometro, 1.2 kg....
- 15/01/2022, 20:19 #7
- oct 2021
- Navahondilla
Pues tal y como lo cuentas si que puede ser que esté el presostato dado falsas lecturas de presión.
- 15/01/2022, 21:14 #8
- ago 2009
- xxxxxxxxx
Si vieses la de cosas que he hecho ya....hasta he limpiado el circuito entero...ahora cualquier radiador que purgue, incluso la hidroestufa, sale agua cristalina. Esto último me ha descolocado, pues siempre he pensado en vaso de expansión o aire en circuito...pero esto último...no. Había leido que si falla el sensor de presion, daría fallo de lectura 0 o máximo, pero nunca lo que me pasa a mi....será fallo de la cpu?
- 17/01/2022, 12:24 #9
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
¿Hace cuanto que tienes la máquina y desde cuándo te falla ésto? Por el tema del vaso de expansión.
¿EL manómetro está en el retorno pero dentro de lo que sería el bypass de la válvula anticondensación?
- 17/01/2022, 12:40 #10
- ago 2009
- xxxxxxxxx
La máquina la he comprado de segunda mano, pero el vaso de expansión lo cambio el anterior propietario hace 1 año junto con la resistencia de encendido. Esto le pasa desde que la puse, solo que al principio pensé que será por aire del circuito y sangrando la instalación conseguía que funcionase, pero cuando se enfriaba, el circuito se quedaba con presión muy baja. Luego pensé que podría ser el vaso de expansión, por lo que vacíe la caldera y lo puse a 0.8 bares, pues estaba son muy poca presión, pero no sale agua por la válvula de llenado de aire, entendiendo que esta bien. Como el problema persistía, volví a limpiar todo el circuito (tengo la posibilidad en mi instalación de desaguar el circuito mientras lo lleno y así saco el aire que pudiese haber) y tampoco...y lo ya por desesperación lo que he hecho es probar a desconectar la sonda de presión de la cpu antes de que llegue a 2,3 bares de presión, en ese momento está empieza a descender, pero, cual es mi sorpresa, que la máquina no llega a bajar de 0.9 con la sonda quitada. Se la dejo sin conectar unos 5 minutos y cuando la conecto de nuevo, la presión sube a lo que marca el manometro, el.cual se encuentra en el retorno, a un metro de la válvula anticondensados ( y su bypass). Una vez hecho esto, ya puede estar la máquina encendida las horas que se quiera...
