- 12/01/2022, 21:34 #1
- abr 2013
- Jaen
Otra de error Depresion o puerta abierta
Buenas noches,
Os expongo mi problema por si a alguien se le ocurre algo,
Tengo una caldera cantina super de 29Kw a la que le tengo mucho cariño, ya que cada día vamos aprendiendo cosas uno del otro, jajaja, pero esta ultima ya me tiene un poco descontrolado, cuando le doy corriente y hace el test me da error de depresor, la verdad es que en ningun momento del test veo que se active el motor de ventilador, una vez que el error esta en pantalla y le quito el error de la pantalla, arranca bien y funciona bien, bueno, de vez en cuando se me apaga, pero muy rara vez. Con la caldera apagada y en reposo, el valor del sensor del depresor A-> esta entorno a A1 cuando creo que debería estar en 50, (entre 30 y 70), mi placa creo que es la unit_control 8, ya que esta un poco borrada y no se ve bien ,no tiene potenciometro de ajuste, esta lleva una magneto sobre el sensor, he probado a subir el ventilador, pero como os he dicho antes es que no se activa en el test, y no se si es normal o no, todo esta super limpio y el macarron del depresor esta perfecto, cuando arranca el valor de A-> está en torno a 59, cosa que creo que así debe ser,
Se aceptan sugerencias, Gracias Foro
- 14/01/2022, 08:36 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Otra de error Depresion o puerta abierta
Te aparece nada más arrancar el mensaje o en funcionamiento?
SI es en funcionamiento, el % extractor sube hasta el 99%?
- 14/01/2022, 14:36 #3
- abr 2013
- Jaen
Buenas señorlobo, me da al conectar la alimentación, y esporádicamente en funcionamiento, pero desde que le he subido la velocidad del ventilador parece que va mejor en funcionamiento, Gracias
