Convector ecoforest vigo 3 ¿bajo rendimiento?
Hola a todos.
Tengo una estufa ecoforest vigo 3 y el convector no pasa nunca del 45 por ciento.
¿Algún poseedor de ecoforest vigo 3 me puede indicar parámetros, o si han visto el convector de su estufa por encima de ese porcentaje?
Adjunto configuración de datos de mi estufa tras dos horas de uso.
Convector 45, ntc 53, extractor 42, temperatura gases 261 grados, nivel de potencia 9, depresión oscila entre los 11 y 16.
Me gustaría sacar el máximo rendimiento de ella, que creo ahora mismo no lo da.
Por cierto monta una cpu nueva, ya que la que traía la fundió en 2 horas y la cambiaron por garantía.
Versión 3.9
Re: Convector ecoforest vigo 3 ¿bajo rendimiento?
Axiel
Hola a todos.
Versión 3.9
Boa noite, tenho uma vigo 1 e por isso não posso falar com 100% de certeza, mas olhando para os valores relatados :
1º - O convector reage ao aumento da temperatura da sonda NTC (quanto maior a temperatura da sonda maior a velocidade do convector).
2º - 53 graus na sonda NTC na potencia 9 parece-me pouco.
3º - Talvez a tiragem do tubo de fumos esteja exagerada, 16 de depressão parece elevado.
4º - Podemos talvez concluir que grande parte do calor gerado está a sair pelo tubo de fumos.
Abraço, espero ter ajudado.
Gracias alvescarlos.
La sonda ntc no ha subido nunca de los 52 o 54 grados, y aún así el convector no ha subido del 45 por ciento.
La estufa fue revisada, tanto por el técnico que hizo la instalación, como por el propio sat de ecoforest.
Yo creo que la sonda ntc no recibe toda la temperatura que debiera ya que le cuesta mucho superar esos grados, la mayoría de veces se encuentra entre los 48 o 50 grados.
El tiro de la estufa, según ellos, es el correcto y cumple con la normativa.
Si el problema fuese un tiro excesivo, ¿como podría solucionarlo si hacer un nuevo agujero? Ya que estoy utilizando una salida que de humos que ya tenía.
Me modificaron los parámetros de PELLET off de 0 a 2 y el de encendido de extractor de 0 a 3 en arranque.
La temperatura de gases en potencia nueve suele rondar siempre los 260 y 270 grados.
Ola yo tengo una vigo 3 y nunca la e tenidonk poner al 9 del 6 no la e subido nunca y ala 2 horas la tengo k poner al 4 porque no ai kien aguente el calor se pone toda la planta a 25 o 26 grados . A ke temperatura te la po e a ti al 9 ? Y yo tambien e visto mi estufa al 45 por ciento nunca a mas
Hola Josenani.
Mi casa se pone a unos 23 o 24 grados. Pero mi casa es grande y el calor sube a una segunda planta que tengo (la segunda planta se nota calor, pero no como en la de abajo, como es normal)
Mi convector al 6 o al 4 no alcanza ni el 45 por ciento. Al 6 esta sobre un 40 o 42 y al cuatro no lo he puesto nunca, así que no te puedo decir.
Que temperatura alcanza la sonda ntc en esas potencias de 4 o 6? Y los gases?
Mi estufa funciona yo creo que bien, pero también creo que se le puede sacar algo más de rendimiento en mi caso modificando algo, lo que no sé es que puedo modificar...
Al 4 suele estar los gases a 170 y el ntc a 45 o 50 y el convector a 45 yo creo k es el maximo xk tengo los codigos del menu y lo subo al maximo y nunca cuela de ai
Yo la tengo puesta en la 2 planta k son 70 metros cuadrados 3 abitaciones y un baño la tengo en el pasillo y lo calienta todo
Si la tª del chasis no necesita más velocidad del convector para disipar, no tiene porque trabajar a mayor potencia.
Más revoluciones = +consumo eléctrico, +ruido, +corriente aire
Hola señorlobo.
Y los demás parámetros como los ves?
Mis sonda ntc alcanza la misma temperatura al nueve, que a josenani al 6 tras dos horas de uso.
Yo creo que la estufa y el convector trabajan bien, pero temo que se esté escapando calor por la chimenea.
No veo muy normal que para alcanzar las mismas cifras, mi estufa tenga que trabajar al máximo. Algo que también influye en el consumo, ya que un saco de pellets lo puede gastar en 4 horas sin problemas.
Pensé en poner un deflector en el tubo, pero según el técnico al estar dentro de otro tubo (que es de una antigua estufa) de mayor tamaño y "sombrero" arriba no se puede poner.
Así que no se si debería modificar algún parámetro en la estufa, o en la instalación
Son dos modelos distintos de máquina por lo que no vale ninguna comparación. La potencia nominal es la misma, pero no lo es el chasis, la posición del sensor, ni el motor. Tu convector es capaz de mover más caudal que el modelo anterior.
Estamos hablando del mismo modelo vigo 3. Que es el modelo de Josenani y el mio.
Si el mismo
Yo la instale ace bente dias en la planta de arriba y aora voi a poner otra en la de abajo xk me va de lujo
Ahh sorry. No me di cuenta.
HAy una pegatina en la máquina que te pone la verisión del modelo, algo así como NW 01-01 por ejemplo
Buenos días.
Después de tener unos problemas nuevamente con la estufa, ya que saltaban alarmas por temperatura de gases elevadas (292 grados) con el correspondiente corte de caída de pellets, paso el técnico nuevamente por casa.
Después de revisar a conciencia cada parte de la estufa, desde el sat de ecoforest llegaron a la conclusión de que lo mejor era pasar el PELLET off de nivel 0 a 8. Y si, ahora no suben los gases, pero tampoco tengo llama como antes y calienta algo menos.
Si antes podía poner la estufa en potencia 7 y seguía calentado bien, ahora siempre tiene que estar al 9 y si rendir como antes.
Ahora prácticamente la llama no sale del quemador, cuando al principio se veía una llama alta y agradable a la vista, Ahora parece que ahí un soplete dentro de la estufa.
Creis que esa es la mejor solución? O simplemente me han limitado la estufa para evitar las alarmas aún sabiendo que han bajado el rendimiento?
Yo voto por lo segundo.
Yo creo k deberias dejarla de fabrica todo al 0 .Yo ya te dije ke nunca la e tenido k poner al9 de potencia xk en mi caso es innecesario la pongo al 6 y luego alas 2 horas la tengo k bajar al 3 al 4 porque no ai kien pare
En este caso ha sido el propio sat el que ha modificado los parámetros.
La modificación si redujo la temperatura de gases, pero también el rendimiento de la misma. Así que creo que el objetivo más que solucionar, o ver el motivo por el cual los gases se subían en exceso, (algo que me ha pasado otras veces, con el resultado de cambiar cpu, e incluso la estufa por defecto de fábrica) se han limitado a bajar el rendimiento y así obviamente también bajan los gases.
Ahora la estufa parece un soplete.
Estoy cada día más desencantado con este modelo y eso que cuesta una pasta y obte por ella precisamente por eso.
No porque cueste una pasta, si no que si es cara y tiene tan buena reputación me ahorraría en problemas.
Así que ahora tengo las dos cosas, problemas y una estufa cara.
