Resultados 1 al 6 de 6
- 03/12/2021, 17:47 #1
- dic 2021
Probema de coneccion de estufa ecoforest vigo 3
En el ultimo paso me pone siempre no exitoso aber si algien me puede ayudar ai un tutorial en YouTube y lo ago todo igual pero al final no me da exitoso
- 09/12/2021, 00:12 #2
- dic 2021
Re: Probema de coneccion de estufa ecoforest vigo 3
Espero que los únicos problemas que tengas con ella sean de conexión.
Yo llevo con ella dos meses.
Adquirí la vigo 3 en octubre y el primer encendido fue en noviembre y no funcionaba correctamente.
Falta de potencia, alarmas siempre activas que apagaban la estufa. Después de pasar casi 15 días el técnico viniendo a mi casa todos los días para comprobar el funcionamiento, cambiar la cpu, sonda de gases, recolocar la sonda ntc que no estaba bien ubicada y alguna que otra cosa más de la estufa sin conseguir solucionar los problemas, se llegó a la conclusión de que lo mejor era cambiar la estufa por otra nueva.
La estufa nueva funcionó correctamente y sin problemas durante 2 horas justas, ni un minuto más, empezó a acumular pellets en el quemador, ahogando la llama y provocando mucho humo y alguna que otra micro-explosión dentro del hogar de la estufa. Al parecer el problema era que la cpu no contaba con una actualización y el técnico vino para dicha actualización. El problema es que la estufa había fundido la cpu, y la cambiaron nuevamente, funcionado nuevamente sin problemas durante otras dos horas antes de repetir otra vez el mismo problema.
Así que por seguridad y según dijeron los técnicos era mejor dejarla apagada hasta comprobar dónde estaba el problema.
Así que así estoy, compre con tiempo para evitar problemas y no pasar frio ni yo, ni mi familia y aun no hemos conseguido ni hacerla funcionar.
Al parecer el problema para conectarla al WiFi de casa puede estar en router, mi router es un Huawei y no es compatible.Última edición por Axiel; 09/12/2021 a las 07:43
- 09/12/2021, 00:28 #3
- dic 2021
Yo x aora yebo con ella 9 dias y la pongo todas las noches a las 9 y la apago alas 8 de la mañana y sin ningun problema son 11 horas a 24 grados al 3 de potencia . Y el problema del wifi lo resolví no yegaba señas del rutor y puse un amplificador de señal y todo resuelto
- 09/12/2021, 07:45 #4
- dic 2021
Me puedes decir velocidad del convector y temperaturas a esa potencia?
- 09/12/2021, 21:42 #5
- dic 2021
Mira pues yo la enciendo al 6 la suelo dejar una hora gases212 convector 45 cpu41 ntc48 estractor 41 entrada de aire 15psa
Y al 5 o 4 de potencia mas o menos igual los gases 180 o 190 convector 42 el resto igual k al 6 de potencia
- 10/12/2021, 00:06 #6
- dic 2021
Ok. Gracias por la info.
