Resultados 1 al 11 de 11
- 02/12/2021, 11:58 #1
- dic 2021
ECOFOREST ECO INSERT "FALTA DE PELLETS O MOTOR ATASCADO"
Hola a todos. Tengo una estufa encastrable ECO insert, modelo sin wifi, hace unos días se apagó al quedarse sin pellets. Nada raro, salvo que desde entonces no enciende; hace todo correcto al encenderla, el chequeo, comienza alimentar pellets pero se llena el cestillo y no enciende. Al rato aparece la alarma de "FALTA DE PELLETS O MOTOR ATASCADO", cosa que no es así. Al revisar la resistencia, e intentar "tocarla", esta se ve que no esta caliente. Le he realizado una limpieza recientemente, por lo que ando algo perdido. Favor si alguien se ha visto en la misma y me puede ayudar antes de pasar por el SAT.
Mil gracias
- 10/12/2021, 09:41 #2
- nov 2020
- France
Re: ECOFOREST ECO INSERT "FALTA DE PELLETS O MOTOR ATASCADO"
¡Hola desde Francia!
Normalmente si la resistencia está muerta la estufa en el arranque debería mostrar un mensaje de error a menos que se haya desactivado el autotest de arranque, a verificar → menú 1, sección 1-7b → debe estar en "sí"
La resistencia de arranque solo estará caliente mientras la estufa se enciende y durante aproximadamente 1/4 de hora!
Si eres un manitas desenchúfalo y aliméntalo con un cable de 230v, debería calentarse si no está muerto.
¡También puede calentar esta resistencia para probarla a través del menú 3! Código de acceso <> <> <<<<
También puede operar la turbina de calefacción, el motor de tornillo de avance y el extractor de humos.
Sólo se puede acceder al menú 3 con la estufa parada!
bonne journée
- 10/12/2021, 11:56 #3
- dic 2021
Gracias por la respuesta. Ya solucione el problema, a base de ir descartando.
La resistencia aunque calentaba estaba dañada, al megar daba un valor muy bajo Ω. La cambie y como nueva.
- 10/12/2021, 13:10 #4
- nov 2020
- France
Bien !!!!
Gracias por los comentarios!
Incluso si su inquietud se resuelve, ¡esto puede ser útil para otros usuarios!
Este es el propósito de los foros de autoayuda!
_________________________________________________
► https://www.poelesabois.com/forum/Fo...thermostat.php
- 16/12/2021, 19:27 #5
- dic 2021
Hola yo stoy en la misma situacion, por segunda vez. La primera me tuvieron que actualizar el sofware , hace un mes y ahora esta otra vez igual.
- 17/12/2021, 07:29 #6
- dic 2021
Hola Laurasg, aunque soy un profano en la materia he tenido que documentarme bien para resolver mi problema. Si te propones resolver algo, con paciencia y dedicación lo conseguirás. En primer lugar vamos a lo fácil, el pellet no esta húmedo? la limpieza es adecuada?, la limpieza después del uso diario es muy importante. Asegúrate de que los orificios del cajetín de pellets no están obstruidos, aspira bien el tubo de aporte de aire junto al de la resistencia y también este, yo adapte un trozo de manguera de agua mas flexible a la boca de la aspiradora, mira que la resistencia este bien. En el lado derecho hay una tapa de registro circular con un tornillo, ábrelo y límpialo bien. Una vez bien limpia enciéndela y observa el chequeo inicial que hace. Debes notar que el ventilador gira por un instante. Durante el encendido puedes asegurarte que la resistencia se calienta y entra aire a través del tubo. Si no va, hay que hacer otras comprobaciones pero ya por la parte trasera de la estufa.
- 18/12/2021, 16:50 #7
- dic 2021
Hola, te hago un breve resumen, en abril me empezo fallar , no encendia a la primera, pero acababa encendiendo. cuando no lo hacia se llenaba el cestillo de pellets y saltaba la alarma A 099( falta de pelletes o no alcanza temperatura de salida de gases de 80 C). tambien empeze a notar fallos en el display. vino un tecnico, no el oficial, me la limpio, el display dejo de funcionar y me la dejo funcionando con el wifi desde el movil. empezp a funcionar bien pero desde el movil.
Al empezar esta temperada ( octubre) empezo funcionando bien, pero enseguida empezo a fallar. por mi cuenta compre el display por si era el problema, pero seguia igual esta vez llame al tecnico oficial, consulto con netflame y era el sofware, por control remoto me lo actualizaron y de maravilla. ha pasado un mes y estoy otra vez igual.
cuando vino el tecnico oficial vio que estaba limpia y el no habia sido, ahora me dice que el problema es de limpieza de abril no me hicieron bien y que la tengo que limpiar otra vez a razon de 90 euros.
la estufa esta limpia ha fincionado dos meses y no muy intenso de frio, por lo que no necesita otra limpieza. el fallo es el mismo que la otra vez, cae pellets , no arranca.
- 28/12/2023, 18:14 #8
- ene 2017
- Sevilla
- 29/12/2023, 10:30 #9
- nov 2020
- France
Bonjour depuis la France !
Referência da resistência original da Ecoforest ► 60325
60300 Moteur‐réducteur vis sans fin
60307 Moteur de l'extracteur
60305 Extracteur complet (volute et moteur)
60315/E Ventilateur de convection 360mm (450 au total) original 114502 remplacé par le nouveau → Emmevi Fergas 114503x
►►► 60325 Résistance d’allumage
61360/5/A Plaque électronique C.P.U
67227 Butée en caoutchouc du moteur réducteur
61343 Capteur de température du convecteur (NTC)
61341 Capteur de température d’évacuation des gaz
60344 Thermostat de sécurité avec réarmement 93 ºC
60302 Bagues bronze vis sans fin
60368 Panier perforé
60310 Joint du moteur d'extracteur
60311 Joint de la bride de l’extracteur
67239 Joint support du ventilateur convecteur
60373 Joint fibre du cendrier
61387/3 Joint de fibre de la porte
Jean_Jacques
Joyeuses fêtes ♥
- 08/01/2024, 09:11 #10
- ene 2017
- Sevilla
- 25/04/2024, 10:13 #11
- dic 2016
- TURON,ASTURIES
Yo la cambie en su dia por una similar, ya que la de la marca me salia carisima, esta lleva ya 1700 encendidos, la original me duro 2050
