Resultados 1 al 9 de 9
- 23/11/2021, 21:19 #1
- nov 2021
Llama variable modelo moon
Buenas noches, tengo una ecoforest modelo moon la he comprado de segunda mano y la he instalado yo, con sus tubos correspondientes... En principio todo bien, pero observo que la llama varía mucho, no es estable, independientemente del nivel q tenga se sube y baja hasta casi no verse, y así consecutivamente. Esto es normal? Soy nuevo en todo esto haber si me podéis ayudar!
Gracias!
- 24/11/2021, 09:19 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Llama variable modelo moon
Dabes dar más información. Tras 30 mins al menos a un nivel de potencia: tª gases, extractor, depresión, pulso on y pulso off
- 30/11/2021, 20:39 #3
- nov 2021
Buenas perdona por la tardanza pero la tengo en una casa de campo y no he podido ir antes...
Potencia 6
Gases 167,3
Depresión 23
Extractor 36
Pulso on 1
Pulso of 5
Esto me aparace tras unos 30 min de encendido.
La verdad para mi es como si fuera chino... Si hubiera que modificar algo, por favor dime los pasos a seguir.
Muchísimas gracias!
- 03/12/2021, 11:13 #4
- ene 2013
A nivel 6 debería rondar una vez estabilizqada los 180ºC de gases.
Si apagada y con la puerta abierta la depresión es +-0Pa:
La depresión debería estar sobre 13Pa. Tienes unos 10 Pa de más.
¿Puedes medir la tensión que le llega a la máquina?
¿Sabrías decir qué te indica en la web de la estufa como modelo?
- 04/12/2021, 08:37 #5
- nov 2021
Buenos días, perdona pero no entiendo lo que me dices....
La tensión que le llega a la estufa? Te refieres a la corriente "electricidad"??? no dispongo de tensiometro.
Y no se a que te refieres con la web de la estufa como modelo,
Mirar si pone algo en la web de la estufa? Alguna configuración?
- 17/12/2021, 11:38 #6
- ene 2013
¿Te has conectado a la web de la estufa en algún momento?
- 17/12/2021, 20:37 #7
- nov 2021
A la web de la estufa no me he conectado, si a la Red de la estufa y mediante la app de Bocanegra puedo manejarla dentro de la Red local, te refieres a eso?
- 23/12/2021, 11:25 #8
- ene 2013
pues en la web te indicará en la página de datos, modelo. ¿Qué te pone como modelo?
- 18/02/2023, 20:18 #9
- feb 2023
- Andalucia
Buenas yo tengo una mohon II y no tengo las claves para modificar algunos parametros como el ventilador de aire caliente que esta a todo potencia y mucho ruido gracias
