Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    andrea55 está desconectado Forero
    dic 2020
    Italia
    Predeterminado Re: ECOFOREST ECO1 ERROR "PUERTA ABIERTA O ERROR DEPRESION"
    No puedo ver las imágenes pero si entiendo correctamente la primera vez puntúa 0 y luego puntúa valores cada vez más altos hasta 77 que es un buen valor.
    Realmente creo que está sucia porque si estuviera defectuosa nunca se movería.
    El solenoide es alimentado por 6 Volts pero no se si es de ese tamaño.
    Ayer, mientras limpiaba debajo del brasero, descubrí que al aspirar por el orificio por donde entra el aire, cuando volvía a encender la estufa, la electroválvula hacía más ruido, así que creo que limpia un poco aún así.
    Por supuesto que ya lo había limpiado bien cuando compré la estufa usada.
    Había hecho un video donde se puede escuchar el ruido del solenoide en funcionamiento: https://youtu.be/0p72gJgA2mg
  2. #27
    cgonzalez está desconectado Forero
    ene 2014
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por cgonzalez Ver mensaje
    Hola Andrea,
    cuando activo el Extractor, en Menu 3 - Servicio Técnico, me da estos datos diferentes ??, que me cambian cuando lo arranco 1, 2 y 3 veces consecutivas seguidas.
    ¿Puede ser que cuando el Extractor da 00 mB salga el error y cuando da 77mB arranque sin problemas? Por que después de manipular el menú 3 ha arrancado la estufa sin problema.
    ¿Puede que Solenoide este haciendo medidas incorrectas?
    MEN 3.1
    Archivo adjunto 28933
    Archivo adjunto 28934
    Archivo adjunto 28935
    ¿Sabes la referencia o modelo del Solenoide? o ¿Donde se puede conseguir?
    Por Aliexpres estoy viendo estos, pero no se si me valen y cual seria el voltaje correcto?
    Archivo adjunto 28936
    Adjunto imagenes mal cargadas
  3. #28
    dic 2020
    Italia
    La depresión está bien, solo se atasca la válvula
  4. #29
    dic 2020
    Italia
    Tengo una duda, el extractor de humos es asi?
    ECOFOREST ECO1 ERROR "PUERTA ABIERTA O ERROR DEPRESION"-estrattore-fumi-x-stufe-pellet-ebm-r2e150-an91-13-1.jpg
  5. #30
    ene 2014
    ESPAÑA
    Hola Andrea55,
    Perdón por el retraso en contestarte es que llevo unos días sin visitar el foro. No recuerdo haber visto esa pieza, hace mucho que no veo el interior de la estufa y ya no me acuerdo cómo era el extractor.
  6. #31
    ene 2014
    ESPAÑA
    Buenas tardes foreros,
    Hace unos días comente en este foro que el error de "PUERTA ABIERTA O ERROR DEPRESION" me había vuelto a salir aunque había cambiado con anterioridad un sensor de la placa base (cucaracha negra), pero creo que lo he solucionado al completo cambiando la "válvula solenoide DC6V" que se ajusta encima por una nueva comprada en Aliexpress por 3€ portes incluidos y en 10 días en casa.
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
    solo hay que soldar los dos cables a al conector antiguo y volverlo a poner en su lugar.
    ¡¡Y FUNCIONANDO!!
    Nombre:  Captura de pantalla 2023-01-17 192058.jpg
Visitas: 657
Tamaño: 20,3 KB
    ECOFOREST ECO1 ERROR "PUERTA ABIERTA O ERROR DEPRESION"-img20230116140615.jpg
    ECOFOREST ECO1 ERROR "PUERTA ABIERTA O ERROR DEPRESION"-img20230116142915.jpg
    ECOFOREST ECO1 ERROR "PUERTA ABIERTA O ERROR DEPRESION"-img20230116143156.jpg
  7. #32
    Nutelo está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    En mi caso tengo una Ecoforest Vigo y la doy por muerta. Cambié junta de puerta, chip de sensor de aire y condensadores y nada, no hay forma de hacerla arrancar.. lo mejor será comprar un kit adaptador y listo porque las centralitas son malas con ganas (UNicontrol 5)
  8. #33
    ene 2014
    ESPAÑA
    Hola Nutelo,
    ¿Probastes cambiar la "válvula solenoide DC6V" como aconsejaba arriba?
    Feliz 2024
  9. #34
    ene 2024
    Hola Nutelo,
    Feliz 2024
    Sí, aunque incluso la antigua funcionaba perfectamente y nada no hay forma..
  10. #35
    ene 2014
    ESPAÑA
    Lo siento, no te puedo ayudar mas.
  11. #36
    ene 2014
    ESPAÑA
    Hola Nutelo, ¿Resolviste el problema?
  12. #37
    ene 2024
    Que va, cambié el sensor de presión de aire tal y como se describía en los foros franceses, la junta de la puerta cerraba mejor que un submarino, comprobé mil y una veces la solenoide original (funcionaba), condensadores de la placa, triacs, voltaje de fuente de alimentación, el propio extractor y nada. El fallo residía en que ni durante el primer chequeo giraba el extractor, lo cual creo recordar que recién encendida giraba un poco durante el chequeo de hardware y en los últimos encendidos haciendo un pequeño "truco" la hacía funcionar. El truco en cuestión consiste en cuando aparece >>>>encendiendo>>>> y una secuencia de números extraños y letras, girar manualmente el extractor un poco, durante algunos segundos y como por arte de magia cogía solo potencia y hacíael ciclo de encendido y alimentación de manera satisfactoria, pero ya ni con esas. La tengo para piezas en Wallapop, la verdad que bastante disgustado cuando se podían haber ahorrado lo de la "gestión automática" del aire de combustión con la depresión y demás y encima sacas más margen de beneficio
  13. #38
    JeanJean51 está desconectado Forero
    nov 2020
    France
    Hace tiempo que quería poner este mensaje y compartir con todos la solucion al error de mi estufa, que para eso existe este foro.
    Viendo que el servicio técnico lo que te hace es vender una placa base nueva que cuesta una pasta mi solución ha sido reparar la mia, SUSTITUYENDO EL SENSOR DE PRESIÓN.
    Archivo adjunto 28389
    Archivo adjunto 28391
    Conseguí en Aliexpress el sensor de presión 13€. En este Link lo podéis encontrar.
    https://es.aliexpress.com/item/40000...yAdapt=glo2esp
    Y luego contacte con un técnico en electrónica de mi zona que me cobro 30€ por soldar el sensor a la placa, y solucionado.
    Espero que os haya sido útil.
    AH AH AH ! Une de mes photos qui se ballade !
