La potencia se sube sola al 5
Tengo una Hidrocopper 24 configurada para que siempre esté a potencia 1 o 2 y todos los días a las 11 de la noche se sube sola a potencia 5. Cuando está en ese momento, da igual que pulse manualmente las flechas para bajar la potencia o que use la aplicación del móvil, porque sigue y sigue a potencia 5 hasta que se apaga y da un error A006.
He consultado con el técnico que suele venir a hacer el mantenimiento y dice que no tiene ni idea de cuál puede ser el problema.
Agradecería un poco de ayuda.
Re: La potencia se sube sola al 5
En el manual , el error a006 indica :Temperatura de NTC máxima o elevada (Aire en el circuito, Poca disipación de energía generada,Uso demasiado intensivo.,NTC en corto )circuito.
Mucho me temo que poco o nada tiene que ver ese error con lo que hace la caldera y que se suma a la cantidad de fallos que da la misma.
Siento no poder aportar nada más.
Pues según lo que cuetnas, tendrás el calendario activado con nivel 5 de potencia a las 23h.
Si te sale el A006 es porque no tienes disipación en el circuito, ¿válvulas termostáticas o de zona?
señorlobo
No tengo ni idea de las válvulas que me instalaron :(
Un ingeniero hizo una primera visita y dejó un esquema para que el instalador pusiera la caldera, el depósito de inercia, las bombas y demás apartaje. Mi conocimiento de mecánica es nulo.
Lo que me tiene alucinando es que exista en algún oscuro lugar de la placa que gobierna la caldera un calendario oculto en el que se activa el nivel 5 de potencia a las 23h. He revisado exhaustivamente la app y no hay ningún programa que tenga esa configuración. Además, cuando salta esa potencia, intento cambiar la configuración del día desde el móvil y no responde. El control manual tampoco funciona. Simplemente, cobra vida propia.
Casi igual de alucinante es que le cuente al servicio técnico que la caldera se para cuando lleva un rato al 5 de potencia (de 9) y no me den una solución. Si no puedo usar la caldera ni siquiera al 50% de su potencia teórica, no sé para qué la compré.
Estoy muy desilusionado con la marca y la atención que me han ofrecido.
Para ver qué tienes, envía captura de pantalla de la interfaz principal, la de datos, el esquema hidráulico de la máquina y una foto del esquema que hizo el ingeniero (de lo que tienes montado básicamente).
Pinta a mala programación en principio
Hola de nuevo.
Estuve preguntando a conocidos y todo el mundo me decía que no tiene sentido que la configuración física (bombas, etc) haga que se detenga la caldera a una hora fija. Consecuentemente, opté por anular todos los programas, quitar la antena que origina la zona wifi y arrancarla de forma manual y ... voilá, lleva varios días funcionando perfectamente.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
