Resultados 1 al 6 de 6
- 08/11/2021, 22:24 #1
- nov 2021
Apagado activado standby agua
Hola a todos,
Tengo una estufa ecoforest hidro coper en el sótano y solo la utilizo para radiadores. Tengo 5 en una planta superior a donde está la estufa, y en otra planta superior otros 5 radiadores.
Ayer la tuve funcionando perfectamente pero al ver q algunos radiadores no estaban calientes, tras apagar la estufa, purgué los radiadores creyendo q tenían aire, pero no fue así, salió agua. Pensando q la burbuja de aire estaba, seguí dejando salir agua, con el problema de que se me h bajado los bares. Le he abierto la entrada para aumentar los bares, ahora lo tengo en 2,5 bar, nivel de pellets 7, crono ON (lo tengo programado para activar a la 17h y apagado a la 23h) y el resto n mi lo había tocado. El modo de aire en 1.
Me empieza encendiendo…pero al rato me aparece apagado activado standby agua. He cambiado el modo de aire a 3, y a 4 pero no hay manera.
¿Alguien me puede ayudar?
Gracias de antemano
- 12/11/2021, 09:05 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Apagado activado standby agua
Buenas,
¿QUé tienes configurado en los menús 1-7, 1-8, 1-4b y 1-4C?
El modo aire no tiene nada que ver y debe estar siempre en 1.
- 13/11/2021, 19:50 #3
- nov 2021
Pues al final ha venido un técnico y me la ha tenido q poner en modo 3. Me dice que la CPU, donde mide la depresión ñ, se ha ido (la hidro coper es del 2005) y q habría q cambiarla junto con todo el cableado. Se iría a 1.000€ de presupuesto aprox. Y creo q
Voy a probar a quedarme tal cual…o pensar en comprar otra u otra cosa. No se.
Lo veis peligroso?
Muchísimas gracias por contestar!!!
- 13/11/2021, 21:17 #4
- nov 2021
Yo probaría a poner la presión de agua en 1,5 bares con la estufa apagada y fria
- 17/11/2021, 11:53 #5
- ene 2013
Estabas hablando en todo momento de la presión de agua. ¿Que pasó con eso?
El depresor de aire no tiene nada que ver, estarías teniendo problema "puerta abierta o error depres."
- 24/11/2021, 18:29 #6
- feb 2017
- Girona
Tienes activado el menu standby , en el hay dos opciones por termostato o por temperatura del agua, con la opcion standby en on y cualquiera de las dos opciones que te comente, al llegar a la temperatura del termostato o del agua , la caldera se apaga y cuando baja dos grados del valor establecido se vuelve a encender,
La presion del agua en frio que no sea superior a 1,3 bar. recomiendan a 1 bar, pero a esta presion suele bajar en poco tiempo y te dara fallo de presion del agua.
Yo la tengo con standby en off ,en esta posicion no apaga la caldera y al llegar a la temperatura ya sea del termostato o del agua disminuye la potencia al minimo.
