- 01/11/2021, 00:38 #1
- nov 2021
- Centro Castilla la mancha
modificar arranque bomba ecoforest hidrocopper 24 Kw
Hola a todos, tengo una ecoforest hidrocopper 24 Kw, con hueso. El tema que solo se pone la bomba en funcionamiento cuando llega a 60º, quiero bajar el arranque ha 40º ya que no coge temperatura suficiente (solo cuando esta al 9) y es una ruina.
No me dan una solución en esta zona no hay servicio. El fontanero no tiene ni idea.
Alguien me puede ayudar? o pasarme la información al correo?
- 06/11/2021, 21:28 #2
- feb 2019
- Vitoria
Re: modificar arranque bomba ecoforest hidrocopper 24 Kw
Yo tengo tu misma máquina. He de comentarte que he hecho muchas pruebas desde que la compre. Intentando optimizar consumo y prestaciones.
Depende mucho el tamaño de tu casa. Yo tengo la bomba tarada a 65° a 40° para radiadores me parece una temperatura insuficiente. Al principio yo la ponía a potencia 4-5 y no me subía de 50°. Además por usarlo a esas temperaturas aunque tiene un sistema electrónico de anticondenaados me generó condensación y se acabó jodiendo el cestillo por corrosión. Gracias a Dios solo el cestillo. A partir de ahí cambie el cestillo y este técnico me dijo que la usase siempre al 9(Max potencia) tarada a 65° y la verdad estoy súper contento. Alcanzó una temperatura óptima en el circuito de 65° los radiadores calientan bien y la máquina se le ve que quema perfecto. Apenas residuos.
Mi consejo sin saber cuántos radiadores tienes (es importante pues a mayor circuito mayor necesidad de consumo para calentar) te diría que la usases al 9 desde el principio. Le pongas una temperatura ambiente que te parezca correcta( por ejemplo yo tengo 23°) y cuando llega a esa temperatura ella misma baja al 1 de potencia.
Y sinceramente en 3 horas o así consigo la temperatura deseada y apagó la estufa. En los días de mucho frío pongo 3 horas a la mañana y 3 a la tarde. Estaré gastando 1 saco diario de media.
- 07/11/2021, 11:01 #3
- nov 2021
Cameronpoe9, Gracias por la respuesta.
Pues yo mirando ajustando y rebuscando la he dejado de la siguiente manera.
He modificado los parámetros de le punto 1.6a y lo he puesto a: 0.00mb y el 1.6b a -16.
El arranque de la bomba a 40º.
la vivienda es de 110m2 , en el 1 me alcanza los 46º y en casa los 21/22º
y me calienta todo el radiador cosa que antes no lo conseguía nada mas que al 9, pero se comía los sacos de hueso a un ritmo de 4 sacos día.
Ahora consume muy poco menos de un saco y el confort dentro de casa es muy bueno. al 3 ya me coge los 58º la tengo sin termostato.
