Ecoforest Moon Convector no arranca.
Buenas.
Tuve que cambiar la placa por una subida de tensión en mi Moon.
La nueva la he instalado correctamente, son 4 cables.
El convector no me gira al arrancar,le he metido 220 directo y gira perfectamente, y con un polimetro he comprobado que los cables no estuvieran cortados hasta donde puedo seguirlos(azul a placa y gris a placa a otro pin).
El caso es que de 8 intentos que llevo, sólo a arrancado una, estones muy extraño, que puedo mirar mas? Si que alguna vez da un par de vueltas como si quisiera arrancar y sr para, esto solo nada mas arrancar, le llega 220 mueve y para.
Muchas gracias.
Re: Ecoforest Moon Convector no arranca.
Podría ser un problema con el sensor de temperatura del intercambiador, este controla la velocidad del ventilador según la temperatura de la estufa
Buenas.
¿Te permite trabajar a una potencia mayor al nivel 3?
Buenas.
Yo no tengo esa estufa pero en este manual de intrucciones
http://www.lumeecalor.com/doc/galeri...oon/moon-1.pdf
Te indica dentro de las posibles averías, motor convector desconectado, la cpu no detecta el convector y te da la forma de comprobarlo a través del menú tecnico.
Si te aparece como conectado creo que el problema habría que buscarlo en aquellos sensores que inducen el arranque del convector, Como dices que el problema se te ha ocasionado por una sobretensión una de las posibles opciones es como te indican que una sonda de tempertura también se haya dañado.
También otra posibilidad que se me ocurre es que si has cambiado la placa pero no has comprobado que la programación de la nueva placa es igual que la sustituída, pudiera ocurrir que el arranque del convector sea a una temperatura mayor de humos
Disculpa Henry, porque creo que no he entendido tu pregunta, entiendo que la situación que expones es la siguiente enciendes la estufa no te sale ningún aviso, y la pregunta siguiente es no te arranca el convector después de encendida la estufa y que haya alcanzado temperatura o sin que haya hecho el proceso de encendido
La situación es que antes, al prender la estufa, una de las cosas que hace es encenderse el convector, antes de que salga la llama. Ahora no gira, es decir hace un par de giros y se para, o no hace ninguno, depende del dia.
La duda que ya me creais es si estoy equivicado y el convector solo arranca cuando la camara de combustión a alcanzado la temperatura para hacerle arrancar, es decir, la lucecita en verde.
No entiendo ese pregunta Sr Lobo. Yo la prendo al, siempre por potencia, entre eln2 y el 5 la solia poner.
El convector nos estamos refiriendo al ventilador que manda el aire a la habitación, como te decía yo no tengo esa estufa pero tengo dos y en las dos hasta que la temperatura de humos no alcanza una determinda temperatura no arranca, en otras palabras hasta que no hay llama y pasa un tiempo no arranca el covector, lo que si arranca desde el primer momento es el extractor de humos.
Ya nos contarás.
Por otra parte es posible que con la antigya placa, se te pusiese en marcha el convector, ya que es posible que un parametro de configuración de la placa sea la temperatura de arranque del convector y si en la antigua placa estaba por ejemplo a una temperatura de 15º y la temperatura ambiente es mayor entonces efectivamente se arranca sin llama, y si en la nueva no has puesto los valores de la antigua con la nueva no te arranque
Parametros no he tocado ninguno, nunca, ni en la otra placa asique no se.
La acabo de prender y ocurre lo siguiente:
Todo silencio, no arranca extractor de humos ni convector.
Tira pellets,
Prenden los pellets del cajetin pero sin llama viva por causa de que no va el extractor.
La apago y arranca el extractor (lo que sopla como debajo de la llama)
Se apaga correctamente.
Ahora parece que tienes dos problemas que no funciona el convector ni el extractor, pero hay una incongruencia que según el manual de instalación no te podrían caer pellets si no está en funcionamiento el extractor.
NO CAEN PELLETS LA ESTUFA NO ENCIENDE:
6.7. Compruebe si hay pellets en la tolva.
6.10. Asegúrese que funcione el motor extractor, ya que si no funciona no cae combustible
La función de apagado la hace correctamente, y el hecho que parezca que sopla por debajo es normal ya que lo que hace es extractor es extraer aire hacia la chimena, por lo que si abres la puerta un momento verás que deja de soplar porque el aire le entra por la puerta.
torpe
Los pellets caen perfectamente y prende pero no sopla el ventilador ese que aviva la llama, la llama sólo se aviva cuando la apago, que empieza a girar el ventilador para expulsar el humo qur se acumula en el cajetin.
Si alguien tuviera el modelo Moon que me mande un esquema o foto de las conexiones de la cpu aunque creo que esten bien ya que no hay mucho margen de error por si hubiera cambiado algún pin o conector.
Henry D.
Enciendo.
_Caen pellets, ningun motor suena, solo se oye el dispendador de pellets.
_Prende, sale llama pero sigue sin encenderse ningun motor, el fuego es suave y abundante.
_ Se llena mucho de fuego y decido apagarla ya que no espulsa aire a la habitación y no fuera que coja mucha temperatura.
_Se enciende extractor y empieza a avivar la llama hasta que se vacía el cenicero correctamente.
_se apaga al cabo de bastante rato.
Donde está el problema?? El SAT está avisado pero no tengo fe que vengan hasta 2022 y necesito calentar.
Puse placa nueva (400 euro) me la envió ecoforest por correo.
Debo cambiar algun parámetro o algo por ser nueva?
Mi pregunta iba por si tenías habilitado un menú para desactivar el convector, permitiendo sólo el nivel 3 como nivel máximo de la estufa.
El extractor debe funcionar siempre, si no es así , la estufa no alcanza un valor mínimo de depresión considerado de seguridad y la máquina no funcionará. No puede aportar combustible si no trabaja el extractor.
¿De qué año es la estufa?. ¿Puedes enviar una foto de la CPU montada?
Hola, yo tengo ese problema que no me deja saber de nivel 3 de potencia y el conector está a 0. Cómo solucionar o cambiar este programa?
Hola, tengo ese problema y el convector está a 0. Cómo cambiar ese programa o solucionar el problema
Te aparecerá en la pantalla del teclado o en la web un ventilador tachado.
Pulsando Arriba abajo al mismo tiempo en la pantalla principal o en el ventilador tachado en la web lo desactivas.
andressanpv
señorlobo
Gracias señorlobo, era el problema, pero no me indica ningún símbolo en la pantalla. Al activarlo ya actúa el convector. Otra pregunta. No consigo conectar el wifi a la app. Se conecta directamente al wifi del móvil o hay que tener un wifi externo fijo?
Y saber la pastor de acceso menú de la estufa?
Tengo la Moon 7 y ha dejado de funcionar se queda la pantalla de ecoforest y no arranca la CPU alguien sabe cómo solucionar este problema?
Ya la reparé cambiando la fuente de alimentación. Ahora el problema que tengo es que en el arranque no tiene mucho tiro y no empieza la combustión. Tendrías el cod de cuatro números para ajustar el offset en proceso de arranque?
señorlobo
buenas yo tengo ese problema en una monn 1 pero en ninguno de los niveles me funciona el convector , he de decir que en modo manual si funciona es decir entando en los menús ocultos funciona perfectamente siempre al 100%
