Re: App OFICIAL de Ecoforest
Estupenda noticia ElBocanegra,
Me alegro mucho por ti después de tantos años apoyando a los usuarios de manera totalmente desinteresada y también como no por los usuarios y por la propia Ecoforest.
Pongo chincheta al hilo y lo dejamos como hilo oficial de la app de Ecoforest.
Si te parece bien cerramos el antiguo hilo Aplicación iOS para controlar nuestras Ecoforest y enlazamos a este.
Un saludo,
Muy buena noticia! Y gracias por tu esfuerzo 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Una pregunta: ahora con esta app oficial, habrá posibilidad de integrarla dentro Alexa, google Home, etc??
Hola Javier,
Pues de momento no tengo idea de integrarla, tendría que mirar cómo hacerlo, pero es que no tengo ni un mísero Alexa en casa. En cualquier caso, para hacerse, no sería necesaria la app, sería un perfil de Alexa, ¿no?
Saludos y muchas gracias por dar ideas y que esto vaya a mejor.
Genial noticia, de veras sí.
Estoy probándola, pero no me funciona.
Si he cambiado de router, cómo lo hago para entrar en Ecoforest Home?
Muchas gracias
he descargado la app oficial de Ecoforest, pero tengo problemas en configurarla. No me encuentra la estufa.
Para que la encuentre tengo que estar conectado a la wifi de la estuve, pero no la encuentra cuando cambio a la de casa.
Que tengo que hacer? Y como la conecto desde fuera de casa?
Hay un vídeo bastante explicativo de Ecoforest explicando cómo conectarse a la wifi de la estufa:
https://www.youtube.com/watch?v=8Ayp...o6AhlK_qrwjcww
Intenta seguir sus pasos, y debería funcionarte.
Me descargue la App oficial , la configure sin problemas .
Encuentro a faltar los datos que si estan en la tuya, de momento mantengo las dos App's .
Me gusta mas la primera que hiciste, se conecta mas rapido y da mas informacion.
Por cierto ya no esta en Play Store.
Gracias por darnos estas facilidades.
Creo que es de justicia agradecer a "ElBocanegra" la labor que ha hecho, gracias a ti he podido manejar mi maquina a distancia, ahora que tenemos la "la oficial" sin integración con alexa ni google es cuando se aprecia la importancia de tu aportación. Muchas gracias
fcollell
La antigua app la he quitado, por razones obvias de las Stores. Si alguien la necesita, que me la pida a nivel personal. Como bien dices, se pueden mantener ambas y usar una u otra sin problema alguno.
Muchas gracias chicos por los comentarios y por todo, de veras.
Hola Bocanegra! Se echa en falta alguna mejora en la aplicación oficial que sí que tenías incluida en la tuya: a mí ya solo con que se pudiera activar y desactivar la programación con un botón me facilitarías la vida mucho (ya no digo la programación completa, eh? que eso a mí no me supone nada porque es un proceso que yo concretamente realizo pocas veces). Muchas gracias.
Buenas.
Recientemente he comprado una estufa Bioplus 9,5 Kw y en el sitio que la tengo instalada no hay posibilidad de conexión a internet por router, con lo cual no puedo gestionar el acceso en remoto, el cual me vendría muy bien
¿Funcionaria la conexión en remoto a través de la app de Ecoforest si pongo un IPhone y lo configuro como punto de acceso para que a través de este móvil la estufa tenga conexión a internet.?
El móvil estaría las 24 horas encendido para dar servicio a la estufa
Saludos y Gracias
davidric
Buenas.
Saludos y Gracias
Hola! El objetivo es dar conectividad a la estufa. Utilizando un movil como punto de acceso, va a funcionar. Pero tienes el inconveniente que el sistema operativo del movil al no tener trafico, tire abajo la conexión y te quedes sin la conectividad deseada. Otra opción sería instalar un router 5g/4G, la salida a internet sigue siendo por la red movil y te da conectividad por cable y wifi. Tienes router 4G de la marca TP-Link por 80€.
S2
Hola de nuevo.
Al final sí que he conseguido gestionar la estufa en remoto, mediante un teléfono Android configurado como punto de acceso y compartiendo datos para que la estufa tenga conexión. En este terminal se puede seleccionar que no corte la conexión aunque no haya tráfico, cosa que no podía hacer desde el iPhone.
La gestión en remoto la hago mediante la URL bioplushome y funciona bien.
Pero Intento hacerlo con la app de ecoforest y me funciona bien en local metiendo la IP de la caldera, pero en remoto que ¿IP hay que poner?.
Si doy a consultar en ecoforest home me da el error de "Error al intentar consultar la dirección de la web de Ecoforest IP adress nota found in response"
Y aquí es donde ya no se cómo seguir
Un saludo y gracias anticipadas.
Hola, me podrias mandar la antigua app. Mi correo : [email protected]
cuando accedas en modo remoto desde bioplushome.com, copias la IP a la que te direcciona (hasta el puerto, los 5 números) y lo pegas en el cuadro IP manual de la app
Me gustaria pribar tu antigua app, la oficial lo que no me gusta es que le falta algunas cosas como por ejemplo poner la funcion solo acs o calefaccion y acs por ejemplo. Mi correo es : [email protected]
Hola, tengo una Bio+ 7,5 kW , intentando conectarla al wifi de la casa, siguiendo el tutorial de Ecoforest, me quedé sin wifi de la propia estufa, lo más preocupante es que la antena dejo de lucir, he comprado otra y todo sigue igual.
Podrías echarme una mano?
Gracias de antemano
Hola,tengo una duda,
Tengo la estufa bioplus 9.5w
La tengo conectada a la App de Ecoforest, porque la anterior App MyEco ya no está disponible la versión beta, y me va perfectamente todo bien asta que quito el wifi del teléfono y deja de funcionar con los datos del teléfono y no puedo encender la estufa a distancia.Solo funciona con el wifi de casa?Es es así?es normal?
La única manera que tengo para acceder a distancia es por la página web bioplusHome
Un saludo a todos
Haz lo siguiente:
Rellenas nº serie y lo 8 primeros de la contraseña, pulsas configuración manual y rellenas en el apartado "Dirección IP" la IP a la que te redirecciona la web bioplushome.com desde acceso remoto, por ejemplo: easynet2.bioplushome.com:xxxxx
Interesante propuesta para no tener que usar el engorro de hacer por web.
Buenos días, podría alguien ayudarme?, mi hidrocooper no emite señal wifi. Intento buscar la señal y no está visible. Como puedo hacerlo??
Segun el modelo de hidrocooper no tiene wifi.
Te dejo el tutorial para conectar wifi.
La mía si tiene wifi, de hecho años atrás la tenía conectada, pero este año al buscar la señal de la hidroestufa para meter la contraseña, no me aparece por ningún lado. No sé qué hacer ya...
Hola de nuevo, solucionado la visibilidad del wifi, (reseteando el wifi de la estufa apretando los bos botones a la vez) ahora no enlaza con el router, creo que es porque el router tiene una seguridad wpa3, incompatible con la de la estufa....
Alguien sabe si lo conecto por cable ethernet podría conectar??
