Cómo resetear wifi en cantina nova?
Buenas noches,
Tenía conectada la caldera via wifi a un router 4G, para el acceso remoto (mas o menos me funcionaba bien) El router se ha estropeado y tengo la intención de conectarlo a otro nuevo.
he visto un video de Ecoforest(de una estufa) que explica el proceso y parece que tengo que resetar el wifi de la caldera para que vuelva a estar "visible" su propia SSID. "EcoforestXXXXX." y poder hacer el proceso desde el inicio.
En el video te remite al icono wifi de la propia pantalla de la estufa, y aqui esta el problema: en la pantalla de la cantina nova no esta ese icono ni ninguna referencia al wifi, con lo cual no puedo resetearlo.
sabéis de alguna solución, para poder volver conectar la caldera al wifi
muchas gracias
Re: Cómo resetear wifi en cantina nova?
no participa en este foro algún técnico de ecoforest?
no hay respuesta? supongo que la situación que planteo es una cuestión prevista y tendrá una solución
gracias otra vez.
Hola! No sé si te llegará tarde la información pero ayer mismo me lo estuvo diciendo el SAT por teléfono para una comprobación. En el caso de la VAP30, que lleva la botonera blanca con la pantalla, me dijo que fuera dandole hacia la izquierda hasta llegar a la pantalla (última antes de ajustes) donde aparece la información de la wifi, muestra dirección ip y de más. En esa pantalla me dijo que pulsara simultáneamente flecha arriba y flecha abajo. En ese momento te pregunta si quieres resetear wifi. Le dices que sí y listo. Espero que te sirva.
Charlietbr
Muchas gracias por el aporte. No he contestado antes pues no he ido hasta hoy a la casa donde tengo instalada la caldera. pues resulta que en la botonera de la cantina nova no aparece esa pantalla que comentas. así que sigo igual.
muchas gracias, en todo caso
