Resultados 1 al 8 de 8
- 10/11/2020, 20:19 #1
- ene 2014
- Vitoria
Parámetros Hidrocooper mini 16 Kw
Tengo una estufa Hodrocooper mini 16 Kw y me gustaría saber si alguien que tenga una igual y le vaya bien podría darme los parámetros para compararlos con los mios y así ajustar lo máximo posible
- 10/11/2020, 20:28 #2
- dic 2019
- Albacete
Re: Parámetros Hidrocooper mini 16 Kw
A qué parámetros te refieres? Yo no los he tocado de cómo venían pero te puedo decir cómo están si me dices a cuáles te refieres y cómo mirarlos..
- 12/11/2020, 20:41 #3
- ene 2014
- Vitoria
Yo también lo tengo de fábrica
Hace un par de años tuve que llamar al técnico y bueno no paré de preguntarle cosas, una de ellas referente a la temperatura. Me recomendo el poner Caida de Pellets al máximo 9 y luego "jugar" con la temperatura del agua, osea que tengo la estufa en el máximo de caida de pellets y 65º la temperatura del agua ¿ tú como lo tienes ?
- 13/11/2020, 08:10 #4
- dic 2019
- Albacete
Yo tengo la caída a 5 y según la temperatura del día le subo o le bajo... y 60 grados
- 13/11/2020, 15:22 #5
- feb 2019
- Vitoria
Yo tengo la hidrocopper 24kw. También jugaba con la potencia. Hasta que vino un técnico de Logroño a hacerme la limpieza. Ya que debido al SAT oficial de Vitoria me salían ascuas por el extractor ya que no me pusieron junta de estanqueidad pese a decírselo. Ni me limpiaron la salida de gases. Vamos lamentable y no se dignaron a devolverme el dinero por la no limpieza. Este SAT es ingeniería arket por si acaso no caiga nadie más en sus manos.
Tras esta queja-desahogo te comento que ese técnico que si limpio correctamente me indico lo mismo que a arabada. Que la potencia siempre al 9. Que ella sola una vez alcanza la temp del termostato baja. Creía que el consumo así iba a ser brutal pero no porque consigo llegar a caldear el ambiente en menos horas por lo que trabaja menos tiempo a tope. Yo también tengo la temperatura del agua a 65° más que suficiente para los radiadores de aluminio que tengo.
- 13/11/2020, 18:13 #6
- ene 2014
- Vitoria
Lo mismo es el mismo técnico que me vino a mi, yo soy de Vitoria y el que me vino fué el de " INSTENER"
Bueno, yo no único que buscaba es el probar con otros parámetros de algún compañero que le vaya bien, luego ya es elegir los parámetros que más le gusten a cada uno
- 01/01/2021, 17:48 #7
- dic 2020
- Guipuzcoa
Hola, la caída del Pellet te modificó el técnico observación puede hacer desde la máquina?
- 16/02/2023, 18:28 #8
- feb 2023
Buenas tardes, despues de leer este hilo, puse mi estufa al 9 de Potencia y a lo largo de la tarde se me apago hasta tres veces, e tenido que volver a bajarla al 8. Me funciona bien pero los radiadores de la planta de abajo esta calientes, pero los de la planta de arriba estan algo templados. El SAT me subio la temperatura a 30º de maximo y 21º de minimo, funciono bien una semana pero a vuelto a funcionar como antes, o calienta la zona de arriba. El SAT de la zona sur de Madrid deja mucho que desear y no me dan confianza, existe otro SAT por la zona de os de confianza y me pueda solucionar el buen funcionamiento de la hidroestufa.
Muchas gracias.
