Tema: Hidrocooper mini 16 Kw
- 07/11/2020, 20:22 #1
- ene 2014
- Vitoria
Tengo un problema con mi estufa Hidrocooper mini 16Kw, la conecto y empiezan a caer pellets, se llena el cestillo pero no enciende, es como si tuviera poca potencia la resistencia de encendido. Cuando está a punto de llenarse el cestillo, abro la puerta, lo vacío, lo vuelvo a colocar en su sitio, cierro la puerta y entonces si, ya enciende
¿ Alguien me puede decir a que es debido ésto y si tiene solución ( en caso de tenerla sin llamar al técnico )
PD. La economía está muy mal y no puedo permitirme llamar al técnico salvo causa mayor
Gracias a tod@s
- 07/11/2020, 20:49 #2
- dic 2019
- Albacete
Re: Hidrocooper mini 16 Kw
A mi me pasó algo parecido y era que la resistencia estaba suelta y se alejó de la cámara de combustión, es decir se fue un poco para atrás y no encendía bien, abrí por atrás la aproxime y apreté bien el tornillo y funcionando otra vez. Por si fuese eso...
- 08/11/2020, 18:13 #3
- ene 2014
- Vitoria
Muchas gracias, lo he solucionado
Por cierto, me dices los parámetros que tienes puestos tú para comparar con los mios ?
