Resultados 1 al 4 de 4
- 26/10/2020, 16:13 #1
- dic 2019
- Albacete
Ecoforest mini no marca presión de agua y se para o no enciende..
Hola, tengo un problema con mi ecoforest mini, despues de todo el verano sin utilizarla la he puesto en marcha y me ponia presión de más, cuando el manómetro de las tuberías de los radiadores decía que estaba en presión correcta 1,2 bares.
Después de quitar y poner agua y purgar radiadores me dejó encenderla y todo ok, hasta que pasada una hora se ha apagado y ponia que no hay presión de agua 0,0 bares.. y hay presión y agua. Mi pregunta es...
¿que puede ser, como repararlo? gracias de antemano.
- 27/10/2020, 13:31 #2
- dic 2019
- Albacete
Re: Ecoforest mini no marca presión de agua y se para o no enciende..
He encontrado el problema, es el presostato o sensor de presión del agua, ahora tengo un dilema donde conseguir un repuesto para dicho sensor? he hablado con la casa ecoforest y me remiten a un formulario para después localizar a un servicio técnico cercano etc.. lo he rellenado... pero no tengo noticias suyas. He mirado por la web y he localizado algunos sensores similares pero no me fio de que sean validos.. quisiera saber como comprar este repuesto y ponerlo cuanto antes, que el frio ya esta por aquí. Si conocéis algún sitio donde sirvan este repuesto os estaré muy agradecido. GRACIAS.
- 06/03/2021, 02:00 #3
- abr 2019
- Galicia
Buenas,
La hidrocoper usa un Huba control de 3 cables. Midiendo me da alimentación y tierra a 5v así que yo supongo que está en la configuracionón del 10%-90% como manda el manual ya que el resto de configuraciones de 3 cables requererían de mayor voltaje de alimentación.
El catálogo/características lo puedes encontrar aquí:
hubacontrol.com/fileadmin/user_upload/domain1/Produkte/Product_catalogue.pdf
Supongo que son difíciles de conseguir por libre mercado ya que vienen denominados como OEM... Pero si encuentras uno de características similares... El rango supongo que serán los de 0-4 bar ya que la válvula de seguirdad viene tarada a 3 bar (para qué quieres más... y así ganas en resolución).
Pero eso de leer de 10-90% con alimentación a 5v no sé si es muy habitual...
El mío está roto.. creo pq no me marca la presión. Lo voy a pasar por la ultrasonidos, pero sinó probaré con un danfoss que tengo por ahí en casa, si funciona ya os contaré.
- 08/03/2021, 10:43 #4
- abr 2019
- Galicia
Efectivamente está roto y no lo consigo salvar... ya he pedido uno nuevo. El sensor es de 0-6 bar y efectivamente la salida está entre 0.5 y 4.5v.
Mientras no me llega el nuevo he usado un divisor de tension con 2 resistencias que suman 1k y "funciona". (Creo q los valores son 330 y 750 y marca 1.6 bar).
