Ecoforest mini no marca presión de agua y se para o no enciende..
Hola, tengo un problema con mi ecoforest mini, despues de todo el verano sin utilizarla la he puesto en marcha y me ponia presión de más, cuando el manómetro de las tuberías de los radiadores decía que estaba en presión correcta 1,2 bares.
Después de quitar y poner agua y purgar radiadores me dejó encenderla y todo ok, hasta que pasada una hora se ha apagado y ponia que no hay presión de agua 0,0 bares.. y hay presión y agua. Mi pregunta es...
¿que puede ser, como repararlo? gracias de antemano.
Re: Ecoforest mini no marca presión de agua y se para o no enciende..
Bomdos
Hola, tengo un problema con mi ecoforest mini, despues de todo el verano sin utilizarla la he puesto en marcha y me marcaba presión de más, cuando el manómetro de las tuberías de los radiadores decía que estaba en presión correcta 1,2 bares.
He encontrado el problema, es el presostato o sensor de presión del agua, ahora tengo un dilema donde conseguir un repuesto para dicho sensor? he hablado con la casa ecoforest y me remiten a un formulario para después localizar a un servicio técnico cercano etc.. lo he rellenado... pero no tengo noticias suyas. He mirado por la web y he localizado algunos sensores similares pero no me fio de que sean validos.. quisiera saber como comprar este repuesto y ponerlo cuanto antes, que el frio ya esta por aquí. Si conocéis algún sitio donde sirvan este repuesto os estaré muy agradecido. GRACIAS.
Buenas,
La hidrocoper usa un Huba control de 3 cables. Midiendo me da alimentación y tierra a 5v así que yo supongo que está en la configuracionón del 10%-90% como manda el manual ya que el resto de configuraciones de 3 cables requererían de mayor voltaje de alimentación.
El catálogo/características lo puedes encontrar aquí:
hubacontrol.com/fileadmin/user_upload/domain1/Produkte/Product_catalogue.pdf
Supongo que son difíciles de conseguir por libre mercado ya que vienen denominados como OEM... Pero si encuentras uno de características similares... El rango supongo que serán los de 0-4 bar ya que la válvula de seguirdad viene tarada a 3 bar (para qué quieres más... y así ganas en resolución).
Pero eso de leer de 10-90% con alimentación a 5v no sé si es muy habitual...
El mío está roto.. creo pq no me marca la presión. Lo voy a pasar por la ultrasonidos, pero sinó probaré con un danfoss que tengo por ahí en casa, si funciona ya os contaré.
Efectivamente está roto y no lo consigo salvar... ya he pedido uno nuevo. El sensor es de 0-6 bar y efectivamente la salida está entre 0.5 y 4.5v.
Mientras no me llega el nuevo he usado un divisor de tension con 2 resistencias que suman 1k y "funciona". (Creo q los valores son 330 y 750 y marca 1.6 bar).
