Resultados 1 al 23 de 23
- 06/10/2020, 11:17 #1
- ene 2018
- ALICANTE
Valor Extractor % Bioplus 9.5
Buenos Días compañeros.
Resulta que en mi instalación tengo un tiro natural bastante alto. Es decir, tengo la T y después tubo en vertical mas de 5 metros.
Me gustaría ajustar el nivel de tension en % del extractor para que no trabajara tanto ( ya que tengo bastante tiro natural ) y asi aumentar el rendimiento también si es posible subiendo un poco el convector. Alguien sabe cuanto tendría que bajar el extractor en porcentaje???
Cual es la depresión que tendría que tener con la estufa apagada con la puertas cerrada???
Gracias de antemano
Con la estufa apagada la depresión la tengo a -3
- 06/10/2020, 15:53 #2
- ene 2018
- ALICANTE
Re: Valor Extractor % Bioplus 9.5
Si hago el test de motores y enciendo el extractor
La depresion se pone entre 180 y 200.
- 14/10/2020, 08:34 #3
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Eso ya lo compensará la estufa para alcanzar el valor de depresión establecido por nivel.
- 14/10/2020, 13:12 #4
- ene 2018
- ALICANTE
Buenas. En el menu puedes bajar el nivel del extractor asi como el de depresión. El del extractor si pero el de depresion no se como lo regulara. Gracias voy a ir probando. Me gustaria sacar el maximo rendimiento al tener un tiro natural muy bueno
- 07/12/2020, 00:26 #5
- ene 2014
- portugal
di nos despues como lo hiciste e el resultado
- 31/12/2020, 18:15 #6
- dic 2020
- Guipuzcoa
Hola! Solucionas te el tema? Yo tengo un tiro de unos 8 metros y la estufa "sopla " Mucho, esta todo el rato la llama inestable por el soplido, que tendría que tocar para que no estuviese todo el rato así, además que saca un ruido terrible.
GRACIAS
Hola! Solucionas te el tema? Yo tengo un tiro de 8 metros y la estufa sopla mucho, el ruido es molesto y la llama inestable ... Que tendría que tocar para poder bajar ese ruido y que no estuviese siempre soplando?
- 31/12/2020, 18:33 #7
- ene 2018
- ALICANTE
A ver a mi me sopla menos. Puedes bajarle el valor del extractor a ver. Yo voy a probar de bajarlo un poco mas
- 01/01/2021, 10:59 #8
- dic 2020
- Guipuzcoa
Gracias!! Para bajarlo podría hacerlo yo o tiene que ser el técnico?? Que valorar tienes tu?
- 01/01/2021, 12:07 #9
- ene 2018
- ALICANTE
Si no entiendes mucho mejor el tecnico. Comentale el problema y dile que haga eso a ver. Ya nos comentas. Yo -4 creo
- 05/01/2021, 14:55 #10
- ene 2018
- ALICANTE
De todas maneras yo estoy variando el valor del extractor
Por que la llama parece un soplete pero me da la imprecisón de que no me hace caso la estufa y lo regula automaticamente. Alguien le pasa???
- 05/01/2021, 16:20 #11
- dic 2020
- Italia
Recientemente tuve la estufa, por lo que tengo entendido, la velocidad del ventilador cambia el aire solo en el encendido, el resto sigue el valor de vacío en mBar
- 05/01/2021, 20:03 #12
- ene 2018
- ALICANTE
En el menu puedes cambiar el valor nominal o el de el arranque. Yo he cambiado el nominal pero no me hace caso,tengo la llama como un soplete por que tengo buen tiri. Tendre que ponerle un estrangulador
- 05/01/2021, 22:50 #13
- feb 2019
- Vitoria
A mí me pasa parecido. Por mucho que toque los valores del offset de mi hidrocopper 24 da la sensación de no hacer nada. Tengo una salida de humos de unos 9m en vertical que creo que me hace perder mucha eficiencia. La uso siempre al 9 de potencia y los gases andan sobre los 240 grados.
- 06/01/2021, 09:05 #14
- ene 2018
- ALICANTE
Es algo raro si. Es como si no hiciera nada. Yo tengo 6 7 metros en vertical. Lo que he puesto es un estrangulador de cinta americana en la entrada de aire a ver que tal. Hoy lo probare y comento a ver.
- 06/01/2021, 09:12 #15
- feb 2019
- Vitoria
Cómo es eso del estrangulador de cinta americana?? Una foto si no es mucha molestia y te da buen resultado.
- 06/01/2021, 10:58 #16
- ene 2018
- ALICANTE
En la parte de detras en el tubo donde coje el aire con cinta americana recducir el tamaño de la entrada. Pero no quema bien. Hare mas pruebas
- 06/01/2021, 20:16 #17
- feb 2019
- Vitoria
Probando a cambiar los valores del offset tanto el % del extractor como la depresión de aire. El valor máximo que me deja poner en ambas es -15.
Poniendo ambas al máximo de negativo consigo una depresión de aire de entre 12 a 22. Varía bastante. Aunque mayormente se mueve entre 16-22 he llegado a verlo una vez a 012 (que diría es lo aprppiado por lo que he leído). Aún así los gases se me van a 245 grados. Pero si es cierto que el valor de depresión bajarme me ha bajado de 36 y así que andaba sin tocar parámetros a esos valores que comento. No se si hará algo o no la verdad...
- 06/01/2021, 21:09 #18
- ene 2018
- ALICANTE
Yo la depresión la tengo entre 9 y 12. Pero aun asi tengo la llama muy viva, yo simplemente quiero que al tener tiro bueno que el extractor gire menos y la llama sea mas tranquila
No hay manera, parece que va todo automatico y los valores que pongas no hace ni caso. En fin, el poner extrangulador parece que no quema bien ire probando ya que creo que estoy desperdiciando calor, yo estoy en 211 al 7 en una bioplus 9.5. Alguien mas para poder comparar??
- 07/01/2021, 01:09 #19
- dic 2020
- Italia
La temperatura humos se almacena en los parámetros, en el modo 1 la estufa ajusta el pellet para mantenerlo.
En mi eco 1 9,5 Kw (13,5 max) p7 216 ° C p9 250 ° C.
Solo funcionan las potencias 1 a 5 (9,5Kw), 7 y 9 (13,5Kw) son extra para obtener más calor pero con baja eficiencia
- 07/01/2021, 07:42 #20
- ene 2018
- ALICANTE
Como en el modo 1??? Hay varios modos??como se cambian los modos?? Gracias
- 07/01/2021, 10:35 #21
- dic 2020
- Italia
El mío tiene 3 modos, 1 automático, 2 manuales de pellet automático de aire, 3 todos manuales.
Pero tengo la pantalla antigua en blanco y negro, tal vez ya no esté en la nueva
- 07/01/2021, 11:59 #22
- ene 2018
- ALICANTE
Yo tengo la pantalla moderna y parece que va todo automatico, no se si alguien sabra como hacer para que sea manual y obedezca a los parametros que uno mete en la moderda 2.8
- 07/01/2021, 13:42 #23
- ene 2014
- portugal
fotos
esso ayuda
