Resultados 1 al 5 de 5
- 30/03/2020, 17:21 #1
- mar 2020
- Lorca
Alarma A036 Ecoforest VAP24
Buenas tardes,
tengo una caldera ecoforest vap24 instalada este mismo año y me salto esta semana pasada la alarma A036 (Cajon cenicero abierto durante test hardware). Como posibles soluciones en el manual aparece lo siguiente:
- cajon cenicero esta lleno, realizar mantenimiento
- sensor averiado
- periferia mal
- cableado o conector desconectado o suelto
Me puse en contacto con el distribuidor y me dijo que posiblemente sería algun trozo de pellet que obtruyera el sensor.
Aspiro y limpio el cenicero y la zona donde se encuentra el tornillo sinfin que saca la ceniza al compactador.
Lo cierro todo y vuelvo a colocar el cenicero en su sitio, pruebo a ponerla en marcha y arranca sin problemas.
La tengo funcionando el día entero, apago por la noche y al arrancar a la mañana siguiente me salta el mismo error A036....
Vuelvo a aspirar y consigo que arranque de nuevo, la tengo funcionando y vuelvo a apagarla por la noche.
A la mañana siguiente me salta el mismo error cuando va ponerse en marcha y tras volver a limpiar y aspirar no consigo que arranque.
Tras observar, leer los libros y hacer pruebas de los motores en el menú de TEST MOTORES observo que el tornillo sinfin que saca la ceniza al compactador no funciona (en el libro de instalación dice que si el cajón cenicero esta abierto este motor no funciona).
Creo que el fallo viene por el sensor del cajón cenicero que no detecta que este se encuentra cerrado o algo asi.
¿Alguien me puede ayudar?
¿Os ha pasado a alguno?
Gracias de antemano.
- 30/03/2020, 18:39 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Alarma A036 Ecoforest VAP24
Hola, ¿A qué distancia queda el sensor de la lengüeta del cajón?. Lo más probable es que la tapa esté mal cerrada.
- 30/03/2020, 19:05 #3
- mar 2020
- Lorca
- 31/03/2020, 10:55 #4
- mar 2020
- Lorca
No me preguntéis como pero ayer conseguí que arrancara la caldera....
Después de que me preguntaras por la lengüeta del cajón la regulé y la subí un poco para que tocara y acto seguido arrancó.....
Lo que me taladra la cabeza es como narices ha estado funcionando anteriormente si ese era el problema....
En fin tocaré madera a ver si no me vuelve a suceder.
- 01/04/2020, 19:50 #5
- ene 2013
Hola, Creo que tenía que estar entre 0,5 o 0,8 mm, es decir, casi tocando para determinar que está cerrado. Creo también que tiene un tiempo que una vez detectado abieto permite trabajar a a máquina hasta ques e limpie y se vuelva a cerrar correctamente
