Resultados 1 al 11 de 11
- 06/02/2020, 15:26 #1
- ene 2014
- portugal
Servicio Tecnico Bio+ 9.5kw
Buenos Dias
alguien me sabe decir como se retira la placa que esta por debajo de los Intercambiadores de Calor.?
En el modelo Venus dice, debemos empujar hacia arriba la placa superior del hogar (), hasta desencajar las pestañas que la fijan a la placa central y tirar de ella. Alfinalizar, colocamos de nuevo la placa superior asegurándonos que las patillas queden correctamente encajadas.
Pero en la Bio+, no lo veo tan claro. se hace del mismo modo? es que parece que esta fijada sin possibilidad de levantar e tirar.
- 10/02/2020, 12:00 #2
- ene 2014
- portugal
Re: Servicio Tecnico Bio+ 9.5kw
Nadie??????
- 11/02/2020, 09:05 #3
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Creo que en la de 9,5 no tinees que hacer ese mantenimiento, de todos modos te lo indicará en el manual.
- 11/02/2020, 13:30 #4
- ene 2014
- portugal
si hubiera manual. pero no lo hay. como la bio+ es igualita a la vigo , pusieran el manual de la vigo.
se tiene que hacer.
mira el pdf que puse.
es que tyengo miedo de forçar alguna cosa e estropear essa parte
- 11/02/2020, 14:34 #5
- ene 2013
En el manual no dice nada de este mantenimiento en la Vigo.
Si es igual que una Vigo no tendrás que realizarlo.
- 12/02/2020, 16:08 #6
- ene 2014
- portugal
señorlobo. mira el PDF que puse , dice para hacerlo cada semana.
e pondo la mano siento que esta lleno de ceniza. con un tubito, se consigue limpiar un poco. pero para hacerlo bien se debe retirar e limpiar a fundo.
lo miré en si sale, tendré que hechar le fuerza e no quiero hacerlo sin saber si en la Bio se puede retirar e poner como en la venus.
de todas formas , igual o no, debe haber manera se limpiar en essa zona, que se llena de ceniza.
a ver si viene alguien del servicio tecnico e me lo aclaré.
- 12/02/2020, 17:50 #7
- ene 2013
En el PDF que has puesto no habla en ningún lado de la VIgo, indica ese mantenimiento para la Venus y la Atenas.
- 13/02/2020, 15:45 #8
- ene 2014
- portugal
cierto. me equivoqué, pero es igual . estan hechas cassi iguales.
bueno descubri el manual de la bio+, e en la pajina 11 dice lo mismo, como tirar essa pieça e el mantenimiento que hay que hacer. pero es que es dificil de sacar essa parte. no me atrevo aun a hcerlo, cuandfo passe el invierno lo intento. no va estropear alguna cosa en pleno invierno
- 14/02/2020, 21:10 #9
- ene 2018
- ALICANTE
Buenas. Yo tengo una bio plus 9.5 y el manual no dice nada de esa pieza. O no se yo identificarla. Alguien puede confirmarlo ??? Gracias
- 17/02/2020, 21:53 #10
- ene 2014
- portugal
puedes sacar una foto del interior de la camara de combustion. la parte de arriba donde estan los intercambiadores.
- 26/02/2020, 15:23 #11
- ene 2014
- portugal
David del servicio tecnico , llamda al balcon 4. por favor. David del servicio tecnico
