Termostato de ambiente hidrocopper 29 kw
Hola:
Acabo de comprara una caldera de segunda mano, una hidrocopper 29 kw del 2011, y quisiera colocarle este termostato de ambiente, de amazon Blusea Termostato Programable, y la cuestion es que la conexion rs232 de la que sale la sonda de la temperatura que tengo yo tiene cuatro cables de colores :rojo , negro , verde y blanco que me los dio asi cortados y no se cual es cada uno.
Alguien sabe como se conecta????
Gracias de antemano
Re: Termostato de ambiente hidrocopper 29 kw
hola. yo corte la sonda temperatura y la alargue con un cable hasta otra planta.
Me supongo que ahora no te marca temperatura ambiente... puedes probar con una sonda y probar hasta que te salga temperatura en display. Asegurate que ese termostato ambiente funciona ya que en mi maquina, la 24kw ese conector es de una sonda normal y corriente. (desconozco el rango de la sonda). Normalmente son los dos hilos del medio
Primero habría que saber que electrónica tienes en la máquina.
Y como se la electronica de la maquina??? Que nesitas saber???
Hola! Necesito ayuda!!! Por favor... soy nuevo en el foro pero llevo con la calders 4 años, problema tras problema! He estrenado 4🤦🏽♀️
Y ahora cuando pense que de esta iba me doy cuenta que no funcionaba bien la valbula de 3 vias, la cambie... la cosa seguia igual... me calienta agua y radiadores a la vez y encima Me circulaba por su propio peso incluso cuando tenía corriente , pusimos en el acumulador valbula antiretorno y nos dio fallo de temperatura ntc maxima 17 creo q era.
Y nada luego nos damos cuenta que nos pusieron el agua al reves, que los radiadores calientan por bajo... y lo hemos cambiado.
Problema:— seguimos alguna vez (no siempre) cuando pide agua caliente el acumulador dando paso a los radiadores a pesar de que termostato no pide calor y de que en el esquema la flecha solo va hacie el acumulador de agua!
— a 4-5! Horas de haberse apagado y sin nadie usar agua se me enciende de nuevo con demanda de agua caliente es normal que baje 8 grados en ese tiempo?
Por favor necesito que alguien que sepa me ayude! Y si es que puede ser fallo de la caldera... porque valbula e instalación esta revisado todo!
Gracias❣️
Abre la puerta lateral derecha y se ve la CPU. Viendo el manual de usaurio también se puede saber.
Sofware V5.4R1
Si le pongo un puerto ortoacoplado, podria conectar aí un termostato???
