Conexión ethernet bioplus 9,5kw
Buenas tardes,acabo de adquirir una bioplus 9,5kw (ecoforest)...por wifi la he conectado y funciona “mas o menos” bien...pero hay veces que se iba la red...se lo comente al sat...y me dijo que lo mejor era por cable ethernet,vale lo conecte por cable directo del router a la estufa...me conecte a la estufa y le di a ethernet en su menu...me puso exitoso pero le doy a guardar y ya ha desconectado el wifi y no guarda bien la configuración yo creo...entro en bioplushome...inicio...salen muchos fallos ,le doy a acceso remoto y nada...no entra...algo por donde tirar sin llamar al sat??Muchas gracias y perdón por el tocho..
Re: Conexión ethernet bioplus 9,5kw
Yo tengo la misma. Y la tebgo por wifi por que no me fio de ponerla por cable. Ya que si no lo configuras bien despues tienes que resetear la estufa para que vuelva al wifi y no recuerdo como se hacia. A ver si te puede ayudar alguien. Saludos
En local funciona?
Prueba a hacer el reset wifi y hazlo de nuevo desde cero
Gracias por responder...el WiFi le hice reset...y lo conectas sin problema al WiFi...pero cuando intentas por cable ethernet...que entras y le das en las opciones a ethernet...no hay manera...y me fijo y si esta conectado al ethernet pero la página no carga...puede qur este caida...es easynet2.bioplushome...y le doy de forma local por cable y no conecta y por forma remota tampoco...nose que hacer...[emoji2369][emoji2369]
Si sabeis por donde tirar decirme...alomohor es cosa de.la página y ya...
Gracias por todo.
Si no te va en local, es que no hay comunicación entre estufa y router, revisa ese cable.
En el display te aparecen 2 IPs, la asociada a la entrada wifi y a la entrada ehternet.La de ethernet es 192.168.2.99, si hubiese comunicación cambiaría por la que le entregue el router.
En wifi en local te va bien?
Solamente funciona la conexión por wifi...ni con local ni nada...está bien conectado el cable y tiene ip asignada de ethernet...pero yo creo que la página easynet2 no va...a vosotros os funciona esa página...gracias!!!
¿Qué ips te aparecen en el display?
Si una vez conectada en Acceso local conectado al wifi de cas no puedes acceder esque no hay comunicación entre máquina y router.
señorlobo
no me deja subir la imagen ,pero si,tiene las 2 direcciones..la segunda es 192.168.2.99 ...osea está establecida conexión...pero la pagina no funciona yo creo...la de easynet...que opinas?gracias por tu ayuda
El 192.168.2.99 es el acceso original de la máquina de ethernet. Tu router no le está entregando otra, por lo que no hay comunicación entre ellos. Verifica el cable.
He comprobado el cable y me salen 2 ips...te las copio...192.168.3.1 es la primera y 192.168.2.99 la segunda...he comprobado ambos cables y están bien conectados...nose que le pasará...y eso que es nueva...ni 15 dias tiene...[emoji2357][emoji2357]
Cuando pulsas ethernet te aparecerá un pop up con una advertencia, debes aceptar.
Después te desaparecerá para siempre la WiFi de la máquina.
La IP 192.168.2.99 tiene que cambiar.
En qué rango de IPs trabaja tu router?, 192.168.X.X?
Cómo comprobaste el cable?
Cuando me conecto por wifi al router y le doy a ethernet,me pone exitoso o algo asi,y nada más...voy a intentarlo de nuevo y te digo..comprobé que el cable estuviera bien conectado en ambas partes...
He comprobado de nuevo la ip y he vuelto desde 0 y ahora me aparece esta ip debajo (192.168.1.120) osea se supone que ya hay conexión entre router y máquina...le dado a ethernet,aparecía exitoso...entro dentro de la pagina de bioplushome y por fin creo que ya funciona...probare desde la calle.ya os comentaré.Muchas gracias a todos!!
Ya funciona desde la calle perfecta...muchas gracias a todos[emoji3526][emoji3526][emoji3]
Me alegro.
Tienes mucha distancia al router y tabique spor medio?
Buenas. Como has conseguido hacer el reset wifi?? Quiero intentar conectar por cable pero no me atrevo por si no lo consigo y pierdo el wifi. Muchas gracias de antemano
señorlobo
Me alegro.
Que va...si funciona pero a veces no carga la pagina...un saludo
sergio_600
Le das a la flecha derecha hasta que te aparezca la version y la ip wifi y tal...y pulsas a la vez flecha abajo y flecha arriba y ya te aparece reset wifi si o no y ya seleccionas..un saludo
Perfecto. Efectivamente imaginaba que era asi igual que cuando se queda en apagando y haces eso y se soluciona. Conectare por cable a ver. De serie es 2.99 cuando conectas y le das a ethernet imagino que debe cambiar automaticamente la ip Muchas gracias por tu respuesta.
Justo eso me pasa a mi. Espero que al conectar por cable mejore
sergio_600
Si,cambia la ip y ya entras directamente a bioplus home ..que ya te digo me ha funcionado pero ahora no carga...nose...
A mi tambien me va a ratos y a dias. Y estoy a ver si puedo hacer funcionar la app de Luis. La verdad que el servicio de acceso remoto deja mucho que desear
Y otra pregunta. El reset wifi hace que si estes conectado por cable vuelva a aparecer la wifi o solo resetea las ips??? Un saludo
Puedes decirme como descargar la app y me dices como va...jeje
El reset wifi se supone que reseteas para que aparezca el wifi y se desvincula el ethernet..o eso creo ..como busco la app?un saludo
Bocanegra es el creador. En android la buscas en la qpp store en ios ni idea. A mi no me funciona en android a mi novia en ios si. Hoy formateare el movil a ver. Ya trngo conectado por cable
Te funciona easynet.bioplushome.com?..a mi no me carga la pagina desde hace muchos dias...y esta conectado por cable...un saludo
Pues la verdad que a mi tampoco me carga la pagina desde hace ya bastante tambien y estoy por cable. Algun dia cargaba pero de mala manera. Hoy por ejemplo nada. El caso que a mi novia a traves de la aplicación si que le deja manejar la estufa con un ios. Es muy raro todo saludos
