    Lumbre está desconectado Forero
    nov 2009
    Predeterminado Como reducir la costra en el cestillo de la Hidrocooper mini 16 Kw
    Hola de nuevo. Como no ha respondido el tecnico oficial a mi primera pregunta:
    https://www.solarweb.net/forosolar/ecoforest/46543-costra-cenicero-perdida-potencia-hidrocooper-mini-16-kw.html#post384488
    Agradezco cualquier sugerencia o experiencia de quien se haya encontrado con este problema en su estufa, hidroestufa o caldera.
    Repito las condiciones de trabajo de mi hidroestufa: Funcionamiento continuo, todo el día salvo la hora que dedico a apagar y limpiar cenicero y cestillo.
    Potencia continua a 7, en una escala que va de 1,3,5,7,9. La caldera modula, cuando alcanza los 61º, baja al mínimo. Si la dejo en el 9 en pocas horas se atasca el cestillo dejando de funcionar la caldera.
    No tengo deposito de inercia. La losa de cemento que contienen los 174 m2 calefactables hace de inercia termica.
    Consumo diario en tiempo frio, cerca de 24 horas de funcionamiento continuo, de 2,5 a 3 sacos de pellet diarios. Da igual que limpie el cestillo todos los días o cada dos días, siempre aparece la costra de alrrededor 2 cm de grosor. También pasa cambiando de pellet.
    Cuando baja el frio y puedo reducir la potencia a 5 o a menos de 20 horas de funcionamiento diario también baja la costra. En potencia 3, siempre y cuando la temperatura exterior no baje de 10º apenas queda residuo en el cestillo.
    Creo que todos estos datos pueden ayudar. Gracias por la colaboración.
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Como reducir la costra en el cestillo de la Hidrocooper mini 16 Kw
    Hola Lumbre. No soy de Ecoforest pero llevo otras marcas y por lo que explicas de tu instalación,tienes algunas cosas que sumadas te producen los problemas que indicas. Primero esa salida de humos te perjudica bastante,las salidas de humos se tienen que pensar para que ellas por si solas sean capaces de extraer los humos(como si fueran estufas de leña) de esta manera el extractor de humos tiene que funcionar no solo para aportar el aire necesario a la combustión y vencer los pasos de la hidro,además tiene que vencer las pérdidas por la chimenea provocando mala combustión por exceso de aire. Al funcionar con diferentes temperaturas entre primario y secundario,la caldera estará cambiando constantemente de potencia provocando mala combustion. Al funcionar tantas horas seguidas la ceniza se va compactado y te produce esas costras.
    No se los parámetros de tu hidro,en otras existe un parámetro de limpiezas cada X tiempo que dura entre 20 y 30 segundos y lo que hace es parar la caída de pellets y activar el extractor a tope para sacar la ceniza del brasero.
    Espero haberte ayudado,suerte y un saludo.
    nov 2009
    Gracias juanrom. Voy a investigar lo de los parametros de limpieza.
    El enfoque tiene una alta probabilidad de ser cierto. Cuando hace poco frio, la potencia seleccionada se alcanza con facilidad lo que obliga a quemar de forma más completa el pellet por permanecer más tiempo en el minimo. Si ese proceso se pudiera regular mediante la centralita dejando un tiempo de "descanso", se quemaría completamente el pellet.
