Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ecoforest bio+ 10KW
- 23/10/2019, 18:07 #1
- ene 2019
- Murcia
ecoforest bio+ 10KW
buenas.
quisiera saber si a alguien le a pasado y de ser a si como solucionarlo.
El día 22 de octubre por primera vez este año a encendido la estufa con la sorpresa de que la T de temperatura se pone de color azul oscuro, que quiere decir esperando programación y no arranca se puede quedar todo el día así. Nunca e utilizado la programación ni el año pasado ni este y esta siempre desactivada y sigue desactivada la programación,solo hay una hora a la que me deja encender la estufa a las 12:30. El sat de mi zona del año pasado que fue el que me izo la puesta en marcha no se hace cargo por que ya no trabajan con ecoforest y el nuevo sat dice que tampoco por que al estar en garantía tiene que ser el antiguo sat el que me lo arregle por que fueron ellos los que me hicieron la puesta en marcha. Al final nadie se hace cargo, si alguien me pudiera arrojar un poco de luz se lo agradecería.
gracias.
- 23/10/2019, 18:58 #2
- mar 2018
- Galicia
Re: ecoforest bio+ 10KW
Asociación de consumidores,y denuncia.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
- 28/10/2019, 12:30 #3
Buenos días Beitman 87
Que quede en azul oscuro, tal y como indica en el manual es que está esperando una programación.
La programación puede ser horaria o de temperatura, es decir, si la temperatura ambiente está por encima de la que tiene programada tampoco encendería. Mas posibles causas:
Sonda de temperatura ambiente o termostato desconectado.
No hace falta que se preocupe ir a consumidores como indica jorba, con ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto le facilitamos otro distribuidor.
https://ecoforest.es/es-es/mas/asistencia-tecnica-form
Pero si lo desea puede ponerme un mensaje directo con el número de serie de la estufa para comunicárselo yo.David (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 28/10/2019, 13:39 #4
- ene 2019
- Murcia
Ok ya me puse en contacto con Ecoforest y estoy a la espera de que venga el Sat,
Pero nunca e tocado la programación del calendario de la estufa, y la sonda está igual que el primer día bien conectada,
La programación por temperatura o por horario siempre a estado desactivada y sigue estando desactivada.
- 29/10/2019, 14:00 #5
- oct 2019
- Camariñas
Hola!! estábamos pensando en comprar la ecoforest bio+ 10 kw, y me gustaría saber un poco sobre ella.
Que tal funciona?
Da calor suficiente para calentar más de 100m2?
La suya es canalizable?
tengo un montón de dudas.... muchas gracias
- 29/10/2019, 17:03 #6
- ene 2019
- Murcia
La mia es canalizable, y calienta 2 plantas,
La tengo puesta justo antes de subir las escaleras de la segunda planta y
Llega a calentarme asta las escaleras del sótano.
Situada en un buen sitio de la casa te dar calentón de sobra, a mi me calienta
Unos 160 m en 2 plantas, salvo por el problemilla que esto teniendo que es un problema menor yo la recomiendo.
