Resultados 1 al 4 de 4
- 20/10/2019, 17:39 #1
- oct 2019
- Galicia
Insertable Ecoforest en piso
Buenas tardes, soy novato en el foro y tengo una duda importante, el caso es que vivimos en un 2º piso de un edificio de cuatro alturas más un piso donde se encuentran los trasteros, los pisos tienen chimenea de obra (que nunca fue usada como tal), y en la que decidimos instalar un insertable de pellets, la Ecoforest Córdoba. Tnemos entubado con tubo de acero flexible apropiado de 80 mm ya, pero resulta que un vecino me cuenta que un instalador le comentó que es una locura hacerlo por culpa de los metros de tubo, y que éste debería de ser de 100 mm (en nuestro caso calculo que son unos 11 metros hasta el final de la chimenea, que es toda interior). Mi instalador me dice que, efectivamente y por ese motivo va a haber un exceso de tiro, pero que la máquina se puede ajustar para que no dé problemas, y que llevan 14 años instalando la marca sin incidencias. Yo investigando por internet vi algún que otro regulador de tiro que sd podría adaptar. ¿Alguno de vosotros me puede aconsejar? Porque la verdad no estoy muy por la labor de tirar por la ventana tanto dinero. Muchas gracias por adelantado. Un saludo. Antonio.
- 21/10/2019, 10:27 #2
Re: Insertable Ecoforest en piso
Buenos días Antonio
Si su instalador lleva 14 años instalando Ecoforest sin incidencias es por que algo entiende del tema, yo confiaría en su criterio.
En el manual ya indica:
4.22. Nunca se debe embocar el tubo de la salida de gases de la estufa en una chimenea o en tubo ya instalado
que tenga 4 veces la sección del tubo de la estufa (Ø80 máximo 200cm2). En caso de instalar la estufa en una
sección superior a la indicada, debe canalizarse la salida de gases hasta la parte superior.
A mayores:
Lea atentamente todo el manual de instrucciones y especialmente el apartado de instalación para
asegurar un correcto funcionamiento y rendimiento en su estufa.
Si el tramo de tubería total sobrepasa los 8 m, se recomienda aumentar una medida, pudiendo realizar
todo el conjunto en el mismo diámetro desde la conexión de la estufa o aumentar sección a partir de los 4 m.
Sobre lo que comenta a la hora de instalar un estrangulador se lo desaconsejo, por lo menos en nuestra marca ya que al realizar una regulación automática del aire de combustión dicha pieza generaría problemas. Tanto el extractor como la depresión de aire se pueden ajustar, por lo que no se preocupe por este detalle.
También indicarle que ya se han instalado mas tubos, incluso sin aumentar la medida, y está funcionando sin problemas.
Un saludoDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 21/10/2019, 12:14 #3
- oct 2019
- Galicia
Buenos días, David. Ante todo muchas gracias por la respuesta, el tema es que nosotros no podemos aumentar la medida debido al tamaño de la chimenea en sí, por lo que ese era la duda principal. Si me dices que no es estrictamente necesario aumentar medida (ya vi en el manual que es una RECOMENDACIÓN que hacéis) y que la máquina se encargaría de gestionar el exceso de tiro me lanzaré a por ella, y ojalá esté a la altura de las expectativas que tengo puesta en ella. Un saludo.
- 21/10/2019, 13:19 #4
Buenos días
Nosotros recomendamos hacer dicha instalación por que garantizamos su funcionamiento.
Si su instalador indica que funciona, garantizan que tienen tiro natura en dicha chimenea no deberían tener problemas. Ahora bien, siempre se recomienda montarla tal y como se indica en el manual.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
