Nueva aplicación para estufas Ecoforest (iOS y Android!!!!)
Hola a todos de nuevo,
Quería informar de la próxima salida de mi nueva aplicación móvil para nuestras queridas (y no tanto) estufas Ecoforest.
Antes de nada, quiero recalcar que yo no tengo ninguna relación con la marca. En su día me hice una app de iOS para gestionar mi estufa sin ningún conocimiento de la misma, sólo con prueba y error. Muchos de vosotros me la habéis ido pidiendo, y probando a lo largo del tiempo.
Como la app ya estaba algo obsoleta, por diseño y programación, he decidido este verano a hacer una nueva, y como novedad, la estoy haciendo también en Android. En esta plataforma tendréis que ser algo más pacientes, puesto que no tengo mucha idea, y voy aprendiendo sobre la marcha.
También comentar que la voy a sacar a las distintas Stores. Ya no serán necesarias más invitaciones, ni restricciones, se publicarán todas las actualizaciones de forma libre y gratuitas. Lo único que meteré será un botón de publicidad, para la gente que quiera agradecerlo de alguna forma. No pretendo que la publicidad sea intrusiva en modo alguno, puesto que apenas reporta dinero, así que...
Nada más, os dejo con alguna captura en ambos sistemas. En breve iré soltando versiones beta para que la gente que lo desee empiece a probarlas, y a ver errores, sugerencias, ideas, lo que se os ocurra.
Luis
Re: Nueva aplicación para estufas Ecoforest (iOS y Android!!!!)
hola buenas, ya tienes la app para Android?? no la veo para descargarla, o no se como buscarla. Muchas Gracias y un saludo.
En breve estará disponible en ambas plataformas, un poco de paciencia. Si no puedes esperar, te puedo enviar una versión beta por privado.
Muchas gracias. Puedo esperar¡¡¡ Pero me acabo de dar cuenta que para bioplus no sirva quizás. Yo con Android escapo, pero mi mujer con el IOS siempre se le borran las claves y a veces con el tema de seguridad lo bloquea. Un saludo¡¡¡
Hola me podría enviar la versión beta para ir funcionando con mi estufa.
Libelulas
Envíame un mensaje privado y te mando una invitación.
Por favor me la podrías pasar a mi también en android?
He intentado mandarte un privado pero no encuentro como mandartelo...
Hola, gracias nuevamente por enviar el enlace. Me surge un problema con la dirección IP, si le doy a autodescubrimiento en mi red wifi no encuentra y si pongo manual pongo 192.168.3.1 que es la q viene en hoja de instrucciones y no la encuentra. Me podías ayudar? Gracias por tu ayuda
He realizado algunos cambios, para que funcione con las versiones más modernas de estufas, las que se conectan con easynet.ecoforest.es.
Podéis probarla en:
[iOS] https://testflight.apple.com/join/je1UktQW
[Android] https://play.google.com/store/apps/d...com.lagm.myeco
Os pediría un favor. La imagen que aparece de la estufa en la pantalla principal, tendría que cambiar según el modelo que tengáis. Pero por desgracia, desconozco el nombre de los modelos concretos.
Entonces, si a alguno NO os cambia la imagen por una de vuestra propia estufa, podéis ponerme por aquí el nombre del modelo que aparece en la pantalla de "MÍS DATOS", y yo iré actualizando gradualmente las imágenes según vaya conociendo los modelos.
Por supuesto, cualquier otro comentario o error, no dudéis en ponerlo por aquí, o enviarme un correo.
Todo ok y me encanta, gracias por todo. La imagen es cierto que no cambia mi modelo es LONDON _V6
Gracias y un aludo 😉
Buenas, no soy capaz de hacerla funcionar ni en IOS ni en Android, sera problema de la estufa o de la configuración de la app? Tengo la estufa conectada por cable y el puerto 8000 abierto. Mi estufa es una Vigo II
jocasoro
Gracias y un aludo
No encuentro el modelo London:
https://ecoforest.es/es-es/pellets/b...re-canalizable
¿Qué modelo es, para coger la imagen?
trinilote
Hola, ¿puedes conectarte desde la web de la propia estufa? Viene en el manual de usuario cómo hacerlo.
Otra pregunta: si sabes la dirección IP de la estufa (puedes usar la app Fing para saber cuál es), prueba a ponerla a mano a ver si te funciona.
La mia por ejemplo es modelo Monaco no me sale su imagen y en datos me pone lo siguiente:
SP2016_V1A
Intento conectarme via web y tampoco me deja
Pues entonces la tienes mal configurada, intenta volver a poner la antena wifi, hasta que te coja una dirección IP válida, y prueba con la web.
Mientras no la tengas bien configurada, no te va a funcionar nada, ni web ni app.
No la tengo por wifi, la tengo por cable directa al router.
Hola Bocanegra.
Enhorabuena por la aplicación ante todo.
La he probado en mi caldera y te indico dos detalles por si te sirven como mejora:
1.- Creo que debería pedir confirmación al pulsar el botón ON/OFF.
-No queda clara la última orden que se ha podido dar a la máquina al no actualizarse inmediatamente la pantalla.
-Se puede presionar el botón sin querer.
2.-Datos para las máquinas de agua (tª impulsión, tªACS, tª depósito inercia, etc)
buenas, magnifico trbajo.
como va la aplicacion se puede utilizar ya?
Podéis probarla en:
señorlobo
Hola Bocanegra.
Muchas gracias.
1. Podría poner una confirmación al encender, sí. Creo que es buena idea.
En cuanto a saber si se ha pulsado algo, hay un pequeño spiner en el botón del medio que muestra que se está ejecutando una orden. ¿En qué sistema pruebas, ios o android? Porque son distintos, y se verán de forma algo distinta.
2. No dispongo de acceso a ninguna máquina de agua. Si tienes una, podrías enviarme capturas de la pantalla de "Más datos", donde se muestren esos datos que me comentas. Puedes hacerlo al mail myeco.apps arroba gmail punto com. E intento ver cómo meter esos datos.
Gracias por todas las sugerencias.
En cuanto me conecte con el ordenador te envío unas capturas, desde el móvil no encuentro opción para adjuntarlas.
Des de ecoforest estan en ello. A ver cuando la acaban....
Ahí dejo su respuesta a mi petición.
"La implantación de una App para el número de productos que tenemos y con las características de estos no es fácil de hacer, nuestro equipo esta trabajando duramente para poder tenerla lo antes posible.
Mientras tanto puede utilizar nuestro Ecoforest Home para tener todas las funciones que tiene una App.
Muchas gracias"
Buenos días a todos.
Me presento,hace un año que tengo una cantina compact y funciona genial pero nos trae de cabeza la jshfufbfifnfjdn página web de Ecoforest para encender,programar etc etc.....
Ya en el invierno pasado había leído algo por este foro sobre lo que estaba haciendo bocanegra.
Y pensando en que este invierno en ecoforest se pondrían las pilas...y no esta,os igual o aún peor,es una lata tener que emplear 10-15 min para programar una caldera......
Ayer mismo me he descargado la App para iPhone,iPad y android.
Acabo de leer en el comentario anterior que ecoforest ya está en ello para lanza su propia App.....llegan tarde,espero nuevas actualizaciones de esta para quedarme con ella....
Tengo alguna duda,que la verdad he buscado por el foro antes de escribirla ahora,y no he encontrado info,pero igual se me pudo pasar.....
La emoción de tener una App para la ecoforest
Ayer noche desde mi trabajo con iphone,no podía encenderla.
No se si he hecho algo mal,o esa opción no la hay aún,pero al llegar a casa conectado a la red wifi de mi casa si la he apagado.
Y echo de menos un calendario ,con plantillas,y si me lo permites....a ver qué te parece esto..poder renombrar las plantillas.
Para poder poner,
Diaria,fin de semana,etc etc,lo que queramos,para ser más intuitivo y no tener que entrar en cada plantilla a ver qué horarios tiene antes de asignarla a un día.
Programación día estaría bien,es de lo poco que le veo bien a la web de ecoforest .
Como bien apuntaba otro compañero,la conformación de encender y apagar la estufa esta bien.
Por cierto,cuando la abro,aunque poco mire el anuncio lo dejo correr,hay que colaborar con bocanegra,pero creo que cuando la tengas ya más matizada deberías de poner un precio en las distintas stores.
Es la manera de reconocer el trabajo,yo en el mío gratis no trabajo.
Un saludo a todos y en especial al artífice de todo esto,Bocanegra.
Me quito el sombrero contigo.
Dani
Dani perez
Tengo alguna duda,que la verdad he buscado por el foro antes de escribirla ahora,y no he encontrado info,pero igual se me pudo pasar.....��
La emoción de tener una App para la ecoforest ������
Para poder poner,
Dani
Muchas gracias a estos comentarios, que me animan a seguir desarrollando la app.
Ya este año ha sido un gran paso, cambiando todo el estilo de la antigua, que la hice para mi, y creando versiones para Android, que es una plataforma en la que no trabajo habitualmente.
Para siguientes pasos, tengo pendiente traducirla a algún idioma más y lo de la programación.
Lo que comentas de no poder encenderla desde fuera de casa, ¿cómo la has configurado? En la pantalla de Configuración, pulsa el botón "Consulta en Ecoforesthome", a ver qué te pone en "Dirección IP". Si te indica algo así como "easynet.ecoforest", entonces ya lo tienes configurado para el acceso fuera de casa. Si no, te tocará hacer algún proceso más.
Cualquier cosa, yo leo regularmente el foro.
Ya está como me has dicho.
Pero ahora ,en más datos no me pone ni el modelo de la caldera ni ningún dato de nada,incluso en la pantalla principal,no sale ni la temperatura de la sonda.
Pero si selecciono “autodescubrimiento en mi red wifi” si me salen todos los datos,incluido el modelo .
ya aprovechando te puedo decir ya que lo has pedido,que mi modelo es una cantina compact CM. 000413 y me aparece una CM2016_v1A.
Saludos cordiales
