Re: Nueva aplicación para estufas Ecoforest (iOS y Android!!!!)
Una pregunta para los que teneis hidrocuper... ami en la app me permite solo apagar y encender?
-os permite cambiar la potencia?
-@bocanegrq seria posible modificar los grados de agua desde la app tanto maxima como minima? Xk yo con esto tengo un problema ya que por defecto es 7 grados menos yo tengo a 65 por tanto en 58 salta, el 65 lo puedo modificar en ecoforesthome pero el minimo no y al final encenderse me baja otros 10 a 48 por Tanto ya tiene que calentar 20° si pudiera decir que encendiera cuando tuviera y 48° que calor bastante pues me ahorraría varios encendidos de estufa.
Y otra cosa alguien sabe porque tento termostato pero ni la app ni ecoforest home ni en mi estufa salen los grados del termostato? Sera xk mi instalador me puso uno sin ser para la estufa? Que modelo teneis?
Pas de réponse ?
Ca m'interresse aussi
Bonsoir
Astu89
Creo que tienes una caldera, y yo sólo he llegado hasta las estufas. De todas formas, no desesperes, creo que pronto habrá buenas noticias ;)
ElBocanegra
En la mía una hidrocopper 24kw, va bien salvo que tiene un retardo y algunos parámetros no se a que corresponden, otra cosa que estaría bien es el diagrama del sistema hidráulico.
Alguien tiene el cromo termostato ecoforest puesto no me aparece la temperatura en la máquina, he cambiado el parámetro en el menú pero no nada... alguna idea ?.
Me gustaría preguntar al creador de la aplicación si existe posibilidad de incorporar un temporizador de apagado para la estufa
moody
Yo tengo la estufa conectada a openHAB, y conozco quien la tiene conectada a HomeAssistant. Con alguna de esas plataformas es posible integrarla con lo que quieras, incluso Google Home y Alexa.
No es con la aplicacion de ElBocanegra, pero fué con su ayuda que se hice.
Buenas tardes,
Moody, veo que tienes la cordoba conectada a openhub y que conoces a gente que la tienes conectada a Home Assistant.
En mi caso estoy buscando como conectarla a Home Assistant, podrias arrojar algo de luz en este asunto, te lo agradecería.
Un saludo y muchas gracias de antemano por tu ayuda!
molino1973
Seria una magnífica idea!!!!
Y de nuevo....muchas gracias a Bocanegra.
Hola Bocanegra
acabo de instalar una estufa Ecoforest y esta app de IOS es la bienvenida, ya que a traves de la pagina web con el Iphone es complicado controlarla. Soy nuevo del foro y no se como enviarte un mensaje privado para la invitacion.
Tras pelearme un poco y observando lo que hacían con Openhab y la chimenea, he logrado usar google home y el google assisstant para encender y apagar la estufa. Me he creado una cuenta en IFTTT y he creado una regla o applet.
Archivo adjunto 23891
Primero indico que quiero ejecutar un comando de voz con Google assistant
Archivo adjunto 23892
Indicamos el comando de voz
Archivo adjunto 23893
Ahora seleccionamos la segunda parte de la regla, el then
Archivo adjunto 23894
Y buscamos webhooks
Archivo adjunto 23895
A continuación tenemos que poner esta configuración:
Archivo adjunto 23897
Method: POST
Content Type: text/plain
Body para encender la chimenea:
idOperacion=1013&on_off=1
Body para apagar la chimenea
idOperacion=1013&on_off=0
Y le damos a SAVE
Archivo adjunto 23896
Realizando esta acción tanto para encender como apagar, ya podemos hablar a nuestro google home para que automáticamente haga la acción en nuestra estufa.
euqiuq
Buenas tardes,
Mira en https://forum.cpha.pt/search?q=ecoforest
Hola! Especialmente a @elbocanegra ya no esta disponible la app myeco para ios? Me ha caducado la beta, y la app testflight me dice que ya no se permiten mas testers para esta app.
Ya he subido otra versión, pero también tenéis la app oficial.
ElBocanegra
Muchas gracias por tu respuesta! Desconocía la existencia de la app oficial. Al final la han sacado veo! 5 años detras de ella! Ahora la he probado y perfecto!
Muchas gracias por tu trabajo elbocanegra!
Buenas tardes Bocanegra, ante todo felicidades por el trabajo realizado todo este tiempo. ¿Sabes cuándo se actualizará la APP oficial para poder acceder desde internet con el móvil, y no solo desde la wifi de casa? Muchas gracias. Un saludo!
Hola, tengo un problema con la app oficial, se desconfigura, me podría ayudar. WhatsApp 625429061
jtoniob
Me puedes ayudar al WhatsApp 625429061
Hola Galego1979, la app oficial, igual que la otra, deberían poder acceder desde fuera de casa. Si no es así, comprueba que está correctamente configurada la estufa, tal como hacen en este vídeo y prueba de nuevo con la app:
https://www.youtube.com/watch?v=8AypVPnc6-4
¿Podrías darme más detalles? Prueba a configurar la estufa como indica este vídeo y después accede a la app:
Saludos!!!
Buenas tardes tenía la aplicación de el bocanegra en mi antiguo móvil y me iba de maravilla. Al cambiar de teléfono no me sirve ni esta aplicación ni la oficial. La oficial me dice que no detecta ninguna estufa en mi red wifi.
Busco la estufa en mis redes wifi y no aparece. Os rogaría que me ayudarais. Gracias.
No utilices el botón de "Autodescubrimiento en mi red wifi".
En lugar de eso, rellena el número de serie de la estufa, los 8 primeros caracteres de la clave, y pulsa "Consulta en EcoforestHome". Si antes te funcionaba, te debería funcionar igualmente ahora. Si no te coge los datos bien, comprueba en la web de ecoforesthome.com, a ver si está todo correctamente configurado.
Hola y buenos días,
Me he comprado una estufa y quiero preguntarte que me puedes enviar el enlace para descargar la APP / IPhone ?
Christina
Hola y buenos días,
Hola, ya tienes las apps oficiales en los distintos sistemas. Busca Ecoforest en la AppStore y la encontrarás. Utiliza esa que es la app oficial.
Hola a todos! A ver si alguien me puede ayudar. De momento dejo de lado lo de la app. Primero conseguir conectarme a la estufa desde fuera de casa y luego ya la app. Hace un par de años conseguía acceder a la estufa desde fuera de casa, fue cambiar el router y joderse el tema. Si intento configurar la estufa para acceder desde fuera como hace el hombre del vídeo de ecoforest me da fallo, yo creo que es por los puertos. He intentado abrir varios y no lo consigo, incluso he conectado la estufa al router con cable para ver si mejoraba la situación pero nada. Si alguien me puede dar algo de luz lo agradecería mucho. Saludos.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Buenas la app de ios vale para bioplus??
ElBocanegra
Yo he instalado 2 y las consigo hacer funcionar,pero fuera de casa no van…y mira que no están conectadas por wifi,sino por ip supuestamente del router,está conectado por cable lan…sabrias como solucionarlo?gracias Bocanegra[emoji28][emoji28]
poyo_pokerzz
Yo estoy como tú, la conecté por wifi y nada, desde fuera de casa no va. La conecté por cable y tp [emoji17]
