Re: Nueva aplicación para estufas Ecoforest (iOS y Android!!!!)
Deberíamos de aportar algo a boca negra todos los que nos estamos beneficiando de sus horas de trabajo.
Todos le pedimos,todos le decimos lo que nos gustaría (yo el primero).
Lo dicho debería de tener alguna compensación o no beneficiarnos de ello.
Es una humilde opinión
ElBocanegra
Muchas gracias a ti.
Para incluir la foto, necesito que me digas el modelo (Bolonia), y lo que aparece en la primera línea de la pantalla de configuración (el nombre del modelo en Ecoforest).
En cuanto a la ordenación, lo he hecho como me comentas. En la siguiente versión ya estará incluido.
Hola Bocanegra, el modelo es: VPA2017_v1
Otra pregunta ¿la pantalla de mas datos cada cuanto se actualiza?, o ¿hay que salir a la pantalla de inicio y volver a cargar la de mas datos para que se actualicen?
Cada vez que enciendo la estufa veo un anuncio espero que esto sirva para aportar algo.
Gracias por tener en cuenta mis opiniones, y volver a felicitarte por el trabajo que haces.
Buenas estoy interesado en la aplicación. Si pudieras pasármela la probaría a ver que tal. Que tirar de web es un coñazo y mas en el siglo que estamos....
Dani perez
Muchísimas gracias Dani :) no hace falta, con que sea útil me doy por contento pero oye, si alguien quiere enviarme una botella de cerveza o de vino, le doy mi dirección :D :D
kakel63
Tomada nota, Bolonia -> VPA2017_v1
En cuanto a la pantalla de más datos, efectivamente, se carga sólo al entrar en esa pantalla. Si lo véis útil, puedo hacer que se refresque cada x segundos, aunque estoy pensando una alternativa mejor, y es poder incluir alguno de esos parámetros extras en la pantalla principal.
catala_
Podéis probarla en:
[iOS] https://testflight.apple.com/join/je1UktQW
[Android] https://play.google.com/store/apps/d...com.lagm.myeco
Buenas!!! He probado la aplicación. Solo he podido trastear un poco y está muy bien. Es increíble que tenga que venir un usuario con buena fe, y se pegue el curro, y la empresa que gana millonadas hace la chapuza de acceder por web... Enfin muchas gracias. Lo que si he notado es que solo funciona si conecto con el wifi de la estufa y desconecto los datos móviles.
Y estaría bien (es una opinión) que al encender o apagar tuviera un mensaje de confirmación. Que la pare y encendí sin querer XD.
Muchas gracias por el curro!!!
Hola luis bocanegra , estoy gastando la versión anterior y me ha caducado, puedes enviarme una nueva invitación?
O la beta ?
Mi correo es [email protected].
Un saludo. Jose.
Pepeay
O la beta ?
Mi correo es
[email protected].
Un saludo. Jose.
Hola, ¿estás utilizando la app vieja por algo en especial? Esa versión ya no se actualiza, prueba la nueva:
ElBocanegra
Estaba con la vieja por que no tenia otra , hasta que a dejado de funcionar, probaré la nueva , gracias eres un crack , un saludo.
Boca negra.
Te envío una de vino sin problema.
Facilítame la dirección y te la hago llegar.
Normalita ehh😂😂
Me sorprende que nadie quiera arrimar el hombro.
Yo cobraría la App 3€.
Dos preguntillas gente. Si se jode cómo ha pasado la web ecoforesthome la app funciona bien???
Y la segunda es que tengo que poner en configuración porque solo me funciona si estoy en casa y me conecto mediante el wifi
Hola cátala
La App funciona igual.
Hoy yo no he podido acceder a la web y he encendido la caldera desde la App perfectamente.
Creo,y que me rectifiquen si me equivoco, que en configuración vas a consulta en ecoforest home.
Y te cambia unos valores que podrás ver.
Creo que es así.
Probaré cuando la web funcione otra vez. Gracias!!
No no,esto que te cabo de poner es para hacer con la app del forero bocanegra
Edito: creo que tus dos cuestiones eran referentes a la App.
Según te he entendido en la app tienes que ir a ecoforesthome para poner algún dato en conexión, y si la web está caída no se puede consultar
No
Es independiente la web de la App.
Hablamos de la app que era tu consulta.
Olvídate de la web,
En la app vas a configuración y clic las en ecoforest home,y verás que te cambia la dirección IP a algo así como...
Easynet1.ecoforest.es........
Me he explicado mejor ahora???
Vale pero al darle en la app a ecoforest me da error. Supongo que porque coge el "dato" de la web y esta está caída
Ahhhmigoo!!!
Ahora te he entendido.
Mil disculpas.
Está bien una caída de web así ,se pondrán las pilas.
Bocanegra,facilítame un número de cuenta para una contribución por favor.
Soy insistente pero no lo veo de otra manera,
catala_
Si ya tienes la app correctamente configurada, sigue funcionando, porque la dirección IP o la dirección de easynet es la misma. Lo que no funcionaría sería el botón de Consulta en Ecoforesthome.
Vale, pero entonces no puedo terminar de configurar la app para acceder remotamente porque pilla la dirección o ip de la página que está caída no?
catala_
Ahora te entiendo amigo
Desde que se cayo la web de mierdaforest no puedo abrir la app
Me salen mensajes de que la ip no es la misma y que insulte (perdón consulte). En ecoforest
catala_
Exacto, la consulta automática de la dirección de la estufa lo que hace es leerla de la web de ecoforesthome. Si está caída, esa consulta automática no funcionará.
No obstante, ya nos hemos enterado de algo más con todo esto, y es cómo configurarla a mano a partir de la etiqueta que viene en la estufa.
Ayer subí sendas actualizaciones para eliminar la restricción que había al introducir la dirección manualmente. Mientras no funcione la web, podéis poner la dirección manualmente.
Todo esto hay que hacerlo una sola vez, la gente que YA la tuviera configurada con la app, la ha podido seguir utilizando sin problemas. Cualquier duda o problema, me escribís.
Unas preguntillas. Se actualiza solo el programa? Como puede saber la versión de la misma??? Ahora que va la web el solo ha puestoen configuración lo de easynet... etc. Si se volviera a caer la web y lo pusiera ahí en manual funcionaria?? Porque lo intente y me dijo que dirección ip no valida.
Y como es posible que vaya mas rápida la app echo por un tercero que la propia mierda web del fabricante??
catala_
Solo te puedo contestar a lo ultimo.
Es posible que vaya más rápida la app de un tercero .
Es fácil y sencillo
Implicación y necesidad.
Los informáticos de ecoforest lo hacen por obligación y se la suda que a ti y a mi nos vaya bien.
Este señor (al que le he pedido su número de cuenta para pagarle 5€ por la app),que me parece lo justo y que veo que nadie más quiere arrimar el hombro.... lo hace por su necesidad de tener un producto en cada que funcione como dios manda,lo hace para ti y para mi por el mismo motivo y lo hace por que se nota que su trabajo le gusta.
Es de admirar lo del compañero bocanegra ,que por cierto hoy me ha llegado una notificación de una actualización (cosa que lleva tiempo).
catala_
Hola, te intento responder
La app se actualiza dependiendo si es Android o iOS de forma automática. En iOS aún no he conseguido sacarla a la tienda, en Apple son un poco más especialitos para casi todo. Pero los que tengáis la versión beta, avisará cuando haya una versión nueva.
Ayer mismo sacé una actualización por lo sucedido con la web, para eliminar la restricción que había para ponerlo de forma manual.
Una vez que configures la app, ya sea manualmente, o a través de la web de ecoforesthome, ya no hace falta cambiarlo nunca. Esa dirección, otra cosa que aprendimos ayer, es la misma siempre.
De todas formas, con todos estos cambios y problemas, le daré una vuelta a la pantalla de configuración, para que quede más claro.
Dani perez
Es fácil y sencillo
Muchas gracias Dani por tus comentarios. Gracias a ellos la cosa me motiva para ir añadiendo y mejorando las apps, a medida que tenga tiempo.
No te he pasado la cuenta, tampoco hago esto por dinero, pero si quieres puedes enviarme por Paypal lo que consideres al mail:
[email protected]
Si prefieres el número de cuenta te lo paso por privado.
Un saludo y gracias a todos de veras.
ElBocanegra
[email protected]
Intento PayPal que nunca lo he usado.si no,te pido por privado el número de cuenta.
Solo faltaría compañero.
Tienes a mi mujer encantada.
Abrazo
Edito: he instalado paypal y creo que ya se te ha enviado..
Gracias por lo que haces.
A ver si se suman más compañeros ,que esto cuesta tiempo y dinero.
