Resultados 1 al 5 de 5
- 17/02/2019, 00:47 #1
- feb 2019
- Vitoria
Temperatura impulsion HidroCooper 24Kw
Buenas a todos:
Me instalaron la estufa hace 1 semana. Noto que los radiadores no calientan igual que con el gas. El gas me llevaba la temperatura a 70° y la estufa me la tienen configurada a 65°.
Cual es la temperatura de impulsion optima?? Deberia pedir que lo aumenten?
Un saludo y gracias desde Vitoria.
- 18/02/2019, 17:06 #2
Re: Temperatura impulsion HidroCooper 24Kw
Eso depende de los radiadores, pero la gran mayoría de fabricantes recomiendan 55º y un salto térmico de 10ºC. Pero es mejor que se lo consulte a un calefactor.
Los fabricantes de radiadores, Emisión calorífica según EN-442 para 50 ºK (Temp.Media radiador - Temp.Ambiente)
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 21/02/2019, 13:29 #3
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Hola, sí se puede configurar a más temperatura la impulsión, pero es lo que comenta David, habrá una razón de esa cofiguración, lo más probables es que se haya dimensionado la instalación de radiadores sobre esa uimpulsión o incluso menor.
- 24/03/2019, 08:57 #4
- feb 2019
- Vitoria
La duda principal me viene por lo siguiente:
La estufa a potencia 6 creo que es cuando empieza a dar un poder calorifico optimo a los radiadores. Pero claro me gustaria poder trabajar a menos potencia porque el consumo me parece un tanto elevado al 6.
Subiendo la temperatura de impulsion a 70° podria conseguir lo mismo pero a 5 de potencia por ejemplo?
O incluso subiendolo a 70° voy a consumir aun mas??
Gracias de antemano.
- 25/03/2019, 13:00 #5
- ene 2013
Subiendo de 65ºC a 70ºC conseguirás que la máquina disipe más sobre el ambiente, siempre y cuando llegue a esa temperatura, es decir, calentarías más rápido la vivienda.
Subiendo la temperatura no conseguirás mayor potencia reduciendo el consumo. Tampoco aumentaría el consumo directamente, pero sí podría trabajar más tiempo al nivel antes de reducir la potencia por haber alcanzado la tª del agua.
