Resultados 1 al 12 de 12
- 15/02/2019, 17:59 #1
- ene 2019
- Portugal
Hidrocooper Super 29KW e ACS
Hola!
Tengo una caldera Ecoforest Hidrocopper 29kw desde 2014.
La CPU que tengo es una UNI_CONTROL_11 version: UC5.5B2 de 03/2014 (la original se quemó con una tormenta).
Ha funcionando siempre sin problemas y este año he decidido comprar un tanque para agua caliente (ACS)de 300 litros y dos bobinas, una para la caldera y otra para (futuros) paneles solares.
La caldera está conectada al cilindro con una válvula de 3 vías y un termostato de inmersión regulado a 60 grados.
La caldera está configurada para temperatura del agua de 70º y termostato de ambiente original a modular cuando alcanza el 19º ambiente. Tiene también programados los horarios de encendido y apagado. No trabajo con el stanby por tener grandes perdidas de calor en mi casa.
El problema es que al modular por la temperatura de la casa alcanzar los 19º , la temperatura del agua desciende a menos de 50º y si el termostato del acumulador abre la válvula de 3 vías, el agua que viene de la caldera todavía va a enfriar más el agua del acumulador, nunca alcanzando los 60º y por eso nunca cierra la válvula de 3 vías y la agua no pasa en los radiadores.
¿Cómo puedo superar esto? ¿Hay alguna manera del acumulador parar la modulación de la caldera?
Y en el verano, cuando tenga el circuito de los radiadores cerrados, ¿cómo el acumulador de AQS controlará la caldera? Si enciendo la caldera sólo para el acumulador y este mande cerrar la válvula de 3 vías, la caldera dará error por quedarse con el circuito del agua bloqueado ...
- 17/02/2019, 00:10 #2
- dic 2018
- Granada
Re: Hidrocooper Super 29KW e ACS
Yo creo que no te lo han instalado bien. Yo tengo lo mismo que tu describes. Cuando llega a temperatura ambiente de la casa se pone al mínimo, y cuando baja la temperatura de la casa vuelve a calentar. Si uso el agua del acumulador, cuando baja la temperatura, cambia la válvula de 3 vias y la estufa calienta el agua del acumulador y cuando llega a su temperatura vuelve a cambiar la valvula de 3 vias. Creo que no esta bien instalado...
- 18/02/2019, 10:23 #3
- ene 2019
- Portugal
Pero, tienes en uso el termostato de ambiente original, enchufado en el puerto RS232?
Y como el cilindro para la modulacion, para calentar la agua?
- 18/02/2019, 19:15 #4
- dic 2018
- Granada
Te explico lo que yo tengo instalado y te adjunto una foto de las temperaturas de trabajo de mi maquina.
Haber, yo tengo un sonda de temperatura ambiente en el salón, inalámbrica, y el receptor conectado con el cable original a la maquina.
Yo tengo mi caldera programada para que funcione X horas. Al encender lo primero que hace es calentar el agua del ACS. La temperatura que yo tengo programada es 55º ( en la foto IMPULSION ACS)
Cuando ACS T1 alcanza los 50 º (siempre 5º menos que la temperatura de IMPULSION) la valvula de 3 vias cambia automáticamente y empieza a calentar el agua de los radiadores.
Si gasto el agua caliente en la ducha y baja la temperatura de ACS, la valvula de 3 vias vuelve a cambiar automáticamente, y calienta el agua del ACS otra vez. Y al acabar, vuelve a calentar radiadores.
Cuando esta calentando radiadores:
mi termostato lo tengo puesto para que cuando llegue a 22º la temperatura ambiente, la caldera modula y se pone al 1 (lo mínimo para que no se apague).
Cuando baja 2º la temperatura ambiente (yo lo tengo programado asi) la caldera vuelve a su estado normal y vuelve a calentar a la potencia que tengas programada.
Si en cualquier momento, este como este la temperatura ambiente, la temperatura del ACS baja, la valvula de 3 vias cambia automáticamente y la caldera calienta el agua del ACS.
La prioridad en mi caldera es el agua del ACS.
Cuando yo instale la mia, lo hizo un tecnico oficial de ecoforest, tuvo que cambiarme unos reles o unos circuitos ( no sé exactamente cual) que lleva dentro la maquina para conectar todas las sondas y demas.
Es un poco lioso, pero espero que te sirva de ayuda.
- 18/02/2019, 19:16 #5
- dic 2018
- Granada
Aqui va la foto
- 19/02/2019, 07:46 #6
Son tecnologías distintas, una lleva electrónica Unicontrol y la otra la Ecoforest. Las configuraciones no se pueden comparar.
David (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 19/02/2019, 11:34 #7
- ene 2019
- Portugal
Como David dice, la electrónica es diferente! La unicontrol, no tiene (de origen) control para lo deposito de ACS.
Pero, hay alguna manera de poder parar la modulación por temperatura ambiente?
El cable Adaptador Ecoforest para conexión externa (Referencia: 62651) serviría para eso?
Eh visto en le foro, que por un fallo en un puerto optoacoplado ha aparecido en la pantalla el mensaje "ACS 9" (solarweb.net/forosolar/ecoforest/43646-estufa-vigo-mensaje-acs-9-a.html)
Esto me lleva a creer que la cpu unicontrol tendrá algo para controlar el deposito de ACS, pero va deshabilitado de origen.
David, me puedes ayudar?
- 19/02/2019, 12:03 #8
Buenos días
La CPU 5.5B2 si lleva control para depósito de inercia, pero hay que activarlo en el menú 3 y hacer configuraciones en el menú 1-2, 1-4a y 1-4b.
Siento no poder ayudar mas ya que el menú 3 está protegido por contraseña. Debe hablar con un distribuidor.
______________________________
Bom dia.
O CPU 5.5B2 tem controle para o depósito de inércia, mas deve ser ativado no menu 3 e feito ajustes no menu 1-2, 1-4a e 1-4b.
Lamento não poder ajudar mais, pois o menu 3 está protegido por senha. Devias falar com um representante ou fornecedor.
Cos melhores cumprimentosDavid (S.A.T. Ecoforest)
- 19/02/2019, 12:50 #9
- ene 2019
- Portugal
Gracias por contestarme.
Me alegra saber que es posible hacer algo con la CPU que tengo.
Desafortunadamente el representante local sólo aconseja la compra de la nueva electronica wifi + bomba circuladora, lo que tiene un costo muy alto.
La contraseña para el menú 3 sé cuál es.
¿Podría ayudarme, si fuera necesario, en privado, por correo electrónico o por teléfono?
- 20/02/2019, 08:58 #10
Buenos días Peixeiro.
Usted no tiene activados los mensajes privados.
Pero no, siento decirle que por la delicadeza de los menús protegidos por contraseña no puedo ayudarle, son normas de la empresa.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
- 21/02/2019, 11:54 #11
- ene 2019
- Portugal
Hola David.
Comprendo las normas de la empresa, porque (en principal en el menu 4) es algo onde se puede comprometer el bueno funcionamiento y la seguridad de la caldera.
Pero, si los representantes locales de Ecoforest no me ayudan, como puedo yo proceder?
- 21/02/2019, 12:30 #12
