la caldera no disipa calor
Buenos dias, tengo una caldera cantina nova 38, y me ocurre el siguiente problema, cuando la apago para limpiarla y la vuelvo a encender seguidamente, pasa a "apagado por stand by" y asi continuamente, tengo de dejarla 2 horas para poderla volver a arrancar, he de decir que tengo puesto el menu el ventilador a -10% ya que si no la llama es como un soplete y como se pone al minimo, no para de dejar mucho residuo. El caso es que desde que pasa de encendiendo a auto, se queda mucho en auto, y cuando pasa del auto a nivel 3 tiene el agua muchísima temperatura 74 grados, con lo que no la da tiempo a enfriarlo, alguna solución. Gracias.
P.D. cuales son las condiciones para pasar de auto a nivel?, temperatura de agua?, temperatura de gases?
Re: la caldera no disipa calor
Buenos días
El detalle es que no hay circulación de agua, bien por:
- Aire en la instalación.
- Pocos elementos de disipación
- Fallo en la bomba aceleradora.
como elemento de disipación tiene un deposito de inercia de 800 litros, y he probado a purgar por la parte superior de la caldera y no sale nada de aire, la bomba de circulación es la original de esta caldera, se puede purgar esta bomba?, cuantos metros tiene como mucho de distacia esta bomba de operación? gracias.
El esquema de mi caldera es el siguiente....
grifo entrada de agua
| inercia|---------------------------|caldera|
puede ser que el aire se me queda arriba en la toma de agua del circuito y
esto se traduzca en que pierde presión el agua y no circula a la velocidad
que debiera?, el grifo esta mas alto que el purgador de la caldera..
Buenas tardes.
Si, puede ser aire en el circuito.
Tiene que contactar con un calefactor en el caso de sospechas de problemas de circulación de agua o a un SAT de Ecoforest si cree que la bomba no mueve el agua.
Bueno pues por fin encontramos el problema, la bomba antes justo de la entrada tiene un especie de Y que yo pensaba que era para recibir el agua de otro circuito y no es un filtro que no se había limpiado desde la instalación inicial......:untitled2:
