Resultados 1 al 10 de 10
- 28/01/2019, 10:55 #1
- ene 2018
- ALICANTE
Cascara de almendra en bioplus 9.5??
Hola buenas a todos. Alguien a probado la cascara de almendra en la bioplus 9.5??? Estoy tentado en probarla. Imagino que habrá que cambiar el parámetro de tipo de combustible. A ver si David o alguien me puede aclarar la duda. Un saludo a todos compañeros.
- 29/01/2019, 09:53 #2
Re: Cascara de almendra en bioplus 9.5??
Buenos días.
En ese modelo solo debe cambiar el tipo de combustible.
Ojo con el tamaño de la cáscara, el recomendable es un calibre entre 6 y 8mm.
Va a notar algo mas de ruido en el tornillo del sin fin por que es mas dura que el pellet
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 29/01/2019, 10:03 #3
- ene 2018
- ALICANTE
Perfecto. Probare que tal. Gracias
- 29/01/2019, 11:59 #4
- ene 2014
- portugal
e como se hace?
- 29/01/2019, 12:08 #5
Buenos días Kromo
En su electrónica hay que cambiar los parámetros uno a uno desde un menú interno.
En la electrónica actual seleccionando el icono del combustible que vamos a utilizar.
____________________________
Bom día Kromo
Na sua electrónica hay que variar os parámetros dende um menú interno.
Na electrónica que temos agora soamentes deve seleccionar a icone do combustível co que vai a trabalhar.
CumprimentosDavid (S.A.T. Ecoforest)
- 30/01/2019, 14:06 #6
- ene 2014
- portugal
ok
- 04/02/2019, 17:08 #7
- ene 2018
- ALICANTE
Buenas David. Ya he probado la cascara de almendra. Cambie el tipo de combustible en el menú y todo correcto. Me he fijado que aveces la llama se apaga y a los 2 segundos vuelve a prender. Imagino que sera por que el extractor funciona todavía demasiado rápido ( al cambiar el tipo de combustible imagino que cambiara la velocidad del extractor) esto puede ser debido a que la granulometría es menor a la que vosotros habréis considerado para la programación y se queme mas rápido con lo cual hay un breve periodo de tiempo en el cual el combustible no se enciende ?¿? Imagino que reduciendo la velocidad del extractor esto se solucionaría verdad ?¿? Con respecto al tema del sinfin, es cierto, que en determinados momentos ( no en todos ) hace ruido. Esto no compremetera a la vida del mismo verdad?¿? Gracias por todo y un gran saludo
Perdón por no poner antes el dato. La velocidad del extractor esta alrededor del 37 %. Gracias de nuevo
- 04/02/2019, 18:01 #8
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
buenas,
Nunca he visto quemar cáscara pero supongo que será parecido al hueso. Supongo que mientras los gases no bajen de 130ºC no tendrías mayor problema.
- 11/02/2019, 19:37 #9
- ene 2018
- ALICANTE
Gracias. El problema es que los agujeros del cestillo creo que son demasiado grandes. Ya que el flujo de aire es excesivo y aveces llega a apagarse ( por 3 segundos ) aparte en la parte de abajo caen restos quemados. Eso o que la cascara de almendra es de un calibremas pequeño, pero la cascara que compro es triturada y hay trozos de todos los tamaños. No se como solucionar el problema, aun que la estufa funciona bien.
- 21/02/2019, 12:17 #10
- ene 2013
Entonces supongo que sí, tendrás que poner el cestillo de hueso de aceituna.
