Resultados 1 al 8 de 8
- 23/01/2019, 00:48 #1
- ene 2019
- Murcia
Conectar termostato externo inalámbrico a bioplus 10kw
Buenas, soy nuevo en el tema y esta semana e puesto en mi casa una bioplus de 10 kw,Me gustaría conectarle un termostato inteligente inalámbrico me da igual la marca, y me Gustaría saber la manera de conectarlo ya sea a la placa o a la sonda para que module y No se apague cuando alcance la temperatura desea y si no es mucho pedir poder encender Y apagar desde el termostato.
- 24/01/2019, 11:00 #2
Re: Conectar termostato externo inalámbrico a bioplus 10kw
Buenos días
Las dos cosas no las va a poder hacer al mismo tiempo, o mínimos (lo mas recomendable) o hacer ON/OFF ya que por el contacto sólo se da la orden de abierto o cerrado (0/1).
Contacte con un SAT de su zona.
En el manual se indica como hacer la configuración a través del teclado o de la wifi para la del mínimo
Un saludoDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 24/01/2019, 13:57 #3
- ene 2019
- Murcia
Gracias, como es más combeniente conectar el termostato, cortando la sonda y conectando los cables al termostato y cambiar el modo por termostato externo en el menú de la máquina o sacar los cables directamente desde la placa donde corresponda?? Hablo desde el desconocimiento no sé si es lo correcto.
- 24/01/2019, 14:27 #4
Yo le recomiendo que no corte la sonda, la puede necesitar en un futuro.
Solicite un adaptador de conexión externa, código nuestro 62651, en el cable rojo y blanco conecta el termostato y posteriormente selecciona modo temperatura desde el teclado (modo T).
Con esto le pasa al mínimo. Si es un termostato inteligente configure usted los diferenciales de temperatura a su necesidad.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
- 24/01/2019, 14:39 #5
- ene 2019
- Murcia
- 25/01/2019, 00:45 #6
- ene 2019
- Murcia
- 25/01/2019, 10:48 #7
Si va a un distribuidor nuestro le pide ese código y le hacen llegar nuestra pieza
62651 - Adaptador de conexión externa.
- 25/01/2019, 11:40 #8
- ene 2019
- Murcia
