Conectar termostato externo inalámbrico a bioplus 10kw
Buenas, soy nuevo en el tema y esta semana e puesto en mi casa una bioplus de 10 kw,Me gustaría conectarle un termostato inteligente inalámbrico me da igual la marca, y me Gustaría saber la manera de conectarlo ya sea a la placa o a la sonda para que module y No se apague cuando alcance la temperatura desea y si no es mucho pedir poder encender Y apagar desde el termostato.
Re: Conectar termostato externo inalámbrico a bioplus 10kw
Buenos días
Las dos cosas no las va a poder hacer al mismo tiempo, o mínimos (lo mas recomendable) o hacer ON/OFF ya que por el contacto sólo se da la orden de abierto o cerrado (0/1).
Contacte con un SAT de su zona.
En el manual se indica como hacer la configuración a través del teclado o de la wifi para la del mínimo
sat.ecoforest
Buenos días
Gracias, como es más combeniente conectar el termostato, cortando la sonda y conectando los cables al termostato y cambiar el modo por termostato externo en el menú de la máquina o sacar los cables directamente desde la placa donde corresponda?? Hablo desde el desconocimiento no sé si es lo correcto.
Yo le recomiendo que no corte la sonda, la puede necesitar en un futuro.
Solicite un adaptador de conexión externa, código nuestro 62651, en el cable rojo y blanco conecta el termostato y posteriormente selecciona modo temperatura desde el teclado (modo T).
Con esto le pasa al mínimo. Si es un termostato inteligente configure usted los diferenciales de temperatura a su necesidad.
sat.ecoforest
Ok, muchísimas gracias.
sat.ecoforest
Perdona que te moleste de nuevo pero que quiere decir (código nuestro 62651)??
Si va a un distribuidor nuestro le pide ese código y le hacen llegar nuestra pieza
62651 - Adaptador de conexión externa.
sat.ecoforest
Ok muchísimas gracias de nuevo
